查看: 9672|回复: 37
大家修笔记本用什么测试卡
发表于 2011-8-16 18:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的是这种卡,用mini PCIE接口都不跑只有又边走个0,PCI接口还行,大家都用什么测试卡啊!!修本本没测试卡不好修都不知道走到哪了,希望大家多提多建议,可以帮助更多和我一样有此需要的朋友
这种卡很烦,都没用  发表于 2011-8-17 13:30
发表于 2011-8-16 18:59:57 | 只看该作者 �
这种卡我也有 用这种卡需要飞线烦的很
现在我都不用这个卡了 直接看电流
发表于 2011-8-16 19:19:03 | 只看该作者 �
我也买了   一次都还没有用啊
发表于 2011-8-16 19:35:32 | 只看该作者 �
看电流吧
再加示波器
最佳拍档
发表于 2011-8-16 19:46:09 | 只看该作者 �
这个卡我也刚买了一个,以前的pci卡好多机器都用不了了,一般我也是看电流
发表于 2011-8-16 19:54:36 | 只看该作者 �
现在正修台机板,当然用这测试卡,以后学修笔记本再向大师门学习,
发表于 2011-8-16 20:00:21 | 只看该作者 �
这种在好多牌子的机器都不跑。
发表于 2011-8-16 20:56:41 | 只看该作者 �
这个要接线,真的很多用不了。
发表于 2011-8-16 21:38:31 | 只看该作者 �
这卡很少用,基本上靠看电流,查信号来判断。
发表于 2011-8-16 21:47:14 | 只看该作者 �
这个要飞线的,不过有图纸,飞线习惯了也要不了多少时间我一般三五分钟搞好,对维修帮忙很大。
不过有些机器的MINI PCI-E接口可以直接用的,像联想SL410的有两个无线网卡接口,其中小的那个接口就可以直接用。
发表于 2011-8-16 21:50:19 | 只看该作者 �
一般不用测试卡  顶4楼 支持{:soso_e113:}
有些CPU有供电时钟复位的,电流能动一下不亮机的接个卡测试一下非常有帮助的。不少人觉得飞线麻烦,习惯就好了,无非就是焊几根线的事情,比盲目拆装一个芯片简单多了。  详情 回复 发表于 2011-8-16 21:53
发表于 2011-8-16 21:52:15 | 只看该作者 �
汗呢 lpc 总线飞吧 不要 告诉我你不懂1!!
发表于 2011-8-16 21:53:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-16 21:54:04 | 只看该作者 �
维修不用诊断卡 要么SB  要么装B ,诊断卡 示波器,一样都不能少。。。
发表于 2011-8-16 21:56:10 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2011-8-16 21:53
有些CPU有供电时钟复位的,电流能动一下不亮机的接个卡测试一下非常有帮助的。不少人觉得飞线麻烦,习惯就 ...
每个人都有自己的方法 习惯就好  不管用啥 能不走弯路修好机器就 OK
发表于 2011-8-16 21:58:11 | 只看该作者 �
路过学习下,
-20 严禁灌水  发表于 2011-8-17 17:00
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-16 22:01:03 | 只看该作者 �
这位学员,你这样灌水,,不是找死吗,路过学习下 什么东东吗,,版主 处理下上面的,不能寻私哦!!!!
发表于 2011-8-16 22:21:18 | 只看该作者 �
我也是买了一个这种,没有发挥任何作用。现在都扔一边,一般用示波器,看电流。
发表于 2011-8-16 22:44:38 | 只看该作者 �
都是直接上示波器的
发表于 2011-8-16 23:07:34 | 只看该作者 �
这个卡 我也有  不过  用的少
