查看: 1504|回复: 0
松下 CF T系列 W系列该普通硬盘的方法
发表于 2011-8-16 16:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
松下早期机器都是用双电压硬盘,虽说通过掰弯或者剪断那两个硬盘针脚可以用普通硬盘,但这样就会坏了硬盘外观,我的做法是,改主板跳线,这样实现起来的难度不大,保证硬盘的外观,而且,修改过程可逆:具体做法是,主板上硬盘排线端口旁边有四个保险丝的焊盘,一般来说,第一第三焊盘都焊上了保险丝,这样的话,是选择使用双电压硬盘的。我们把第三根保险丝挪到第四的位置上,就是用普通硬盘·的了。相机不在,要是有人需要实物图的话,我再上吧!
现在附上原理图
