查看: 5714|回复: 17
请问SONY H3相机换主板后照相模糊。是不是要调焦?
发表于 2011-8-16 15:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问SONY H3相机换主板后照相模糊。是不是要调焦?怎么样调?
请各位多多指教了!
发表于 2011-8-16 18:09:37 | 只看该作者 �
相机的镜头由一系列光学镜片组成光学部分。这些镜片又是安装在转动的镜筒上。镜头内部有几十个镜头和镜筒以及其它组件构成。这些镜片,以及带动它的电机和转动的镜筒。在生产的时候,是按照一定的标准生产的,在误差范围内,都是合格产品。严格的来说,每个两相相同的配件之件,不是绝对的相同,是存在微小的差别的。这些微小的误差,导致了每个组装好的成品镜头,光学参数也是不一样的。
比如同样两相三星S500的镜头,在对准2.5M的焦距,A镜头的对焦马达可能要转动80圈,B镜头的对焦马达可能就要转动85圈,两个镜头的成像质量才能达到标准。
哪么楼主巳经更换过主板,当然参数就有了变化,所以会出现糊的现象!需要重新调整参数!
我是新手,请问下版主:那些参数是否保存在某个芯片里面,可否将旧板的那个芯片调换过来解决?  详情 回复 发表于 2011-8-16 22:54
发表于 2011-8-16 21:43:01 | 只看该作者 �
要精准去维修站,一般的话手动调下CCD吧
发表于 2011-8-16 22:19:39 | 只看该作者 �
调CCD位置   或用软件调。W端模糊还是T端模糊
照远近焦都会模糊,还有相片的右边格外的模糊,如下图:  详情 回复 发表于 2011-8-16 23:14
发表于 2011-8-16 22:54:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-16 23:14:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-16 23:37:51 | 只看该作者 �
需要索尼调整软件。不过只有索尼维修站有。你可以试试调CCD
发表于 2011-8-17 15:46:53 | 只看该作者 �
是在芯片里 换着不好换
发表于 2011-8-17 15:47:23 | 只看该作者 �
双层那个 上面是FLASH
哦!就是那个双层BGA的芯片呀。原来那块板就是那个芯片烧了,被我取下来了,  详情 回复 发表于 2011-8-17 18:01
发表于 2011-8-17 17:51:06 | 只看该作者 �
下面那是不清是因为桶是圆的吧。你找个好看出来问题的拍拍
发表于 2011-8-17 18:01:05 | 只看该作者 �
pxlx 发表于 2011-8-17 15:47
双层那个 上面是FLASH
发表于 2011-8-17 18:17:19 | 只看该作者 �
两层那个 上面是FLASH 下面是DSP
市面上应该没有这两个芯片BGA做好在一起的买了,是吧! 我开始还以为是一个芯片,所以一次性将两个同时取下了。  详情 回复 发表于 2011-8-18 09:11
发表于 2011-8-17 18:17:43 | 只看该作者 �
应该不会一起坏
发表于 2011-8-18 09:11:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-18 11:45:26 | 只看该作者 �
零件SONY是不提供的,要能买到就是拆机的。 你要确认是对焦不好可以发来我免费给你调好 运费自理就是了。
哦!太谢谢你“PXLX”,我先在这边弄下了!  详情 回复 发表于 2011-8-18 17:16
发表于 2011-8-18 17:16:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-9 12:35:44 | 只看该作者 �
去维修站吧,他们有专门的调整软件,不用那么费事。
发表于 2011-9-10 18:54:05 | 只看该作者 �
本人数码相机专业维修,你可以发给我维修,同在基地给你优惠价格!
吴江市苏宁电器数码相机维修中心 吴江鲈乡北路52号  蒋师傅 13913073179 QQ894771153
