查看: 8333|回复: 14
刚买回来的VGA转DVI头用不了,是不是坏的 ...
发表于 2011-8-16 15:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚买回来的VGA转DVI头用不了,里面有电路吗?是不是坏了!
发表于 2011-8-16 15:26:15 | 只看该作者 �
不一定,我也碰到过这种情况;有的时候能用,有时不能用。
发表于 2011-8-16 15:26:19 | 只看该作者 �
头子有         +1
                 +5
买错可能会不显示的       大多数是 +5的
发表于 2011-8-16 15:34:14 | 只看该作者 �
一般都会显示吧。里面没有电路。就是线线相连。
发表于 2011-8-16 15:35:07 | 只看该作者 �
有可能是质量问题
发表于 2011-8-16 15:37:58 | 只看该作者 �
你要买DVI-I
发表于 2011-8-16 16:16:59 | 只看该作者 �
图片是我的液晶输入头和买回的VGA转DVI头,看对吗
这个是DVI转VGA的头吧. VGA好象不可以直接转DVI-D的  发表于 2011-8-16 20:01
发表于 2011-8-16 17:30:43 | 只看该作者 �
24+1和24+5不能通用,显卡上带这个口 要接好了再开机 要不找不到信号
发表于 2011-8-16 17:41:11 | 只看该作者 �
大哥,转不来的,你要理解vga没数字信号输出的
发表于 2011-8-16 17:49:25 | 只看该作者 �
有的显示器还要选择一下输入模式,你看看有没有这个功能。
发表于 2011-8-17 14:24:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-17 14:40:33 | 只看该作者 �
会坏的~有些是不能用的,可能是不兼容,要买原装!
发表于 2011-8-17 18:13:42 | 只看该作者 �
这个肯定不显示的,修过显卡的都知道显卡DVI是一般带 VGA 输出的,所以DVI转VGA一般能显示的,但VGA转DVI呢 看你的图这一种是不带VGA的转换头,而且显示器DVI接口也没带VGA输入,根本不能有图像出来。
发表于 2011-8-17 18:18:18 | 只看该作者 �
你买+5的头 也不行的,你的显示器DVI口根本不带VGA 放弃吧。
发表于 2014-4-17 01:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加5的多出的那几个引脚就是vga信号脚,加1的是纯数字输出,所以加5的有显示,加1的没显示
