查看: 3071|回复: 13
[显卡维修]
昂达9600GSO花屏
发表于 2011-8-16 12:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MATS version G98_BETA1.  Testing G92 with 384 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
FThis message will only appear once.
LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0        0            0
FBA[63:32]          0        41179334            0
FBB[31: 0]           0        0            0
FBB[63:32]          0        0            0
FBD[31: 0]           0        0            0
FBD[63:32]          0        0            0
Read    Error Count: 0a. L
Write   Error Count: 41179334
Unknown Error Count: 0
测试结果如上,请指点下是哪个显存有问题..
发表于 2011-8-16 14:02:09 | 只看该作者 �
你测试软件好像用了低版本的了。没有显示出错的数据位是哪个
发表于 2011-8-16 14:18:55 | 只看该作者 �
版本没错的.右边最下面那颗.最近碰到挺多这个卡,核心虚焊的多,个别是显存颗粒损坏.
发表于 2011-8-16 16:46:42 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位,加焊下面往上第二个好了...
发表于 2011-8-16 17:07:44 | 只看该作者 �
往上第二个是A0-31,加焊颗粒的过程中PCB受热虚焊点暂时接触到了,不过还是处在冷焊状态,过两天就不行了,你这个要重做核心才会好了.
发表于 2011-8-16 17:26:13 | 只看该作者 �
人间 发表于 2011-8-16 17:07
往上第二个是A0-31,加焊颗粒的过程中PCB受热虚焊点暂时接触到了,不过还是处在冷焊状态,过两天就不行了,你 ...
谢谢兄弟,那就再加焊下第一个再试机二天看看....动核芯就麻烦了..
发表于 2011-8-16 17:33:22 | 只看该作者 �
动核芯?厉害{:soso_e179:}
发表于 2011-8-16 17:36:43 | 只看该作者 �
一般是主芯片,好像有时还有马甲的问题
发表于 2011-8-16 22:30:59 | 只看该作者 �
难道是这软件比较特殊?别的都有报数据位哪里哪里错误的,这个怎么没有呢?
发表于 2011-8-20 11:16:53 | 只看该作者 �
应加焊GPU就好,加焊显存三五天又花显的。
发表于 2011-8-22 21:59:26 | 只看该作者 �
核心脱焊......
发表于 2011-8-22 23:02:12 | 只看该作者 �
像这种都是主芯片空焊的,一加焊就OK
发表于 2011-8-24 10:34:56 | 只看该作者 �
应该只是显存虚焊,人家都说了,这里的人还灌水,没看见上面read那里没出错吗?只是write出错了。
发表于 2011-8-25 10:25:17 | 只看该作者 �
加焊后用了几天,现在都没事,不知是不是好了
