查看: 4440|回复: 31
盈通RC410-L挡LOGO
发表于 2011-8-16 11:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块盈通RC410-L刚来时看全板电容有7 8个鼓了。心喜换完就好,结果大家都知道了。上电不跑吗、测晶振起震。换掉故障解决,跑码亮机但是挡LOGO喇叭还一直叫个不停。请问什么问题?
发表于 2011-8-16 11:53:52 | 只看该作者 �
先刷个资料试一下
发表于 2011-8-16 11:56:03 | 只看该作者 �
看看主板上有没有掉的电容  特别是主板后边北桥那块   换内存,cpu了没
发表于 2011-8-16 12:01:49 | 只看该作者 �
内存换了。CPU手头没有。一会刷个BIOS试试
发表于 2011-8-16 12:06:51 | 只看该作者 �
先刷个BIOS 看看
发表于 2011-8-16 15:38:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-16 15:38:43 | 只看该作者 �
都换了没好
发表于 2011-8-16 15:49:34 | 只看该作者 �
你看看usb接口那有没有短路?
发表于 2011-8-16 15:52:29 | 只看该作者 �
就“哼”吧! 发表于 2011-8-16 15:49
你看看usb接口那有没有短路?
没事阻值正常
发表于 2011-8-16 16:02:25 | 只看该作者 �
换个I/O试试   不行把网卡跟1394先拆掉。
发表于 2011-8-16 18:14:38 | 只看该作者 �
先写个BIOS,不行再换IO
发表于 2011-8-16 21:51:26 | 只看该作者 �
这板我修过,就刷bios  ok了,,刷对bios吗
发表于 2011-8-16 21:52:50 | 只看该作者 �
电容有没焊接好的吗
发表于 2011-8-16 22:13:11 | 只看该作者 �
一般 挡 都是刷bios
发表于 2011-8-16 23:40:49 | 只看该作者 �
重新换上新电容、不行就刷BIOS、再不行就加焊下南桥、
内存的SM总线是南桥控制的。如何南桥的SM总线控制线坏了,故障是读不到内存  发表于 2011-8-17 08:17
挡内存加焊南桥是什么原理那,求解。  详情 回复 发表于 2011-8-16 23:43
发表于 2011-8-16 23:42:36 | 只看该作者 �
有时候从料板上拆下来的电容不良
发表于 2011-8-16 23:43:00 | 只看该作者 �
挡内存加焊南桥是什么原理那,求解。
现在问题不是挡内存,是挡LOGO。  发表于 2011-8-16 23:47
发表于 2011-8-16 23:44:00 | 只看该作者 �
看一下是否到键盘,或换I/O
发表于 2011-8-17 00:01:53 | 只看该作者 �
清空一下BIOS就己经差不多了!
发表于 2011-8-17 00:02:37 | 只看该作者 �
挡LOGO一般是BIOS识别板载设备时给卡住了,网卡啊,声卡啊,1394啊
