查看: 5960|回复: 15
几个遭雷击的电源维修
发表于 2011-8-16 11:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
近几天雷雨天换下3个雷击电源,都是上电无反应
大水牛 PP345EAA           控制芯片SC6105B
AOC     352PLA               控制芯片SD6109
航嘉     HK320-51SP       控制芯片SG6105DZ
1.保险丝无熔断,电容爆掉痕迹
2.4个整流二极管测量,完好
3.13007.2N60测量,完好
4.后面肖特基二极管测量,完好
电源上也就这些主要元件了,难道真的控制芯片坏了?求维修思路
发表于 2011-8-16 11:19:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说了半天有待机电压5V吗???
发表于 2011-8-16 11:27:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主,学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
AWX -5 严禁灌水
发表于 2011-8-16 11:41:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2011-8-16 11:45:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查IC供电 推动管 开关管以及周边电阻  不行就直接换IC。
发表于 2011-8-16 13:01:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议你查一下200V大电解电容并联处的压敏电阻,一般雷击后这个元件会短路的,是用黑套管套着的小元件,跟电容样子相仿。
发表于 2011-8-17 11:05:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
早上又是几台雷击电脑,中间又有台航嘉 HK350-55AP,又是没有待机5V,下午按照各位的思路查一下,期待结果····
发表于 2011-8-17 12:22:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查开关管咯,这个你没查吧。实在不行换下ic试试
发表于 2011-8-17 12:37:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
期待中,查到请分享{:soso_e128:}
发表于 2011-8-17 16:59:32 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
电源的原理图先看明白,跑线吧,电源应该不难的。
发表于 2011-8-17 21:53:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有五十多个坏电源,能修好就能换一批银子了,我也在看书学习中啊。
发表于 2011-8-19 14:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
dragonkyo 发表于 2011-8-16 13:01
建议你查一下200V大电解电容并联处的压敏电阻,一般雷击后这个元件会短路的,是用黑套管套着的小元件,跟电 ...
压敏电阻如何判断好坏?
用万用表放在10K档测一下,有阻值的就是坏了。无穷大就是好的?
发表于 2011-8-19 19:19:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
开机有5V VBS 的话 看看 输出部分整流管和电容有没短路击穿 什么的 没问题再找控制部分
发表于 2011-8-19 22:49:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
IC坏的比较多
发表于 2011-8-20 11:11:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
实战小子 发表于 2011-8-19 14:44
压敏电阻如何判断好坏?
压敏电阻有什么用?压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。   例如: 现在我们家用的彩电的电源电路中就使用了氧化锌压敏电阻,这里使用的压敏电阻的阀值电压约为270V,当电源电压小于270V时(正常值为220V)它相当于不导通,而当电源异常,短时超过270V时,它就导通,将电压限制在270V。
网上百度的:)
发表于 2011-8-20 12:29:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习哈,,,高手还是多啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
