查看: 4100|回复: 23
有时可以开机,有时打不开
发表于 2011-8-16 10:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时可以开机,有时打不开!鼠标亮 主板:GA-M52L 测试各电压正常,电源也换了好几个,烦请高手帮忙分析一下是怎么回事?
发表于 2011-8-16 10:27:50 | 只看该作者 �
我也有块这种块,同样求解
发表于 2011-8-16 10:31:00 | 只看该作者 �
没说明各个关键处电压,没法帮你。
发表于 2011-8-16 10:34:27 | 只看该作者 �
不开机的时候诊断卡跑什么?
发表于 2011-8-16 10:43:22 | 只看该作者 �
主板点不亮,待机电压正常 键盘鼠标亮
发表于 2011-8-16 10:57:46 | 只看该作者 �
时亮时不亮的看下是桥虚焊吗
发表于 2011-8-16 11:08:58 | 只看该作者 �
不开机时按下开机键就鼠标亮吗?诊断卡跑什么?斩断卡上供电灯,时钟灯,复位灯,帧周期灯,都如何显示,仔细观察一下
发表于 2011-8-16 11:22:58 | 只看该作者 �
什么桥是独桥不?压桥试下
发表于 2011-8-16 11:36:44 | 只看该作者 �
电压正常,复位正常吗? 要是复位正常 ,你就检查下AD线吧 ,有可能桥虚,压桥试试  要是还不行话  你就检查电源管理ic 吧  这几天不知怎么的犯劲了 老是修到电源管理问题加电不开机的
发表于 2011-8-16 11:40:03 | 只看该作者 �
一个桥,南北集成 ,电源接口加焊一下开机了,来回开关机测试正常 这会事问题所在吗!
发表于 2011-8-16 13:33:47 | 只看该作者 �
中午过来开机怎么又打不开了呢!{:soso__9422394798919918966_2:}
发表于 2011-8-16 14:09:52 | 只看该作者 �
把南桥加焊一下可以开机就是诊断卡跑吗25这样可以使用不?
发表于 2011-8-16 16:50:21 | 只看该作者 �
一般都是桥的问题,不跑的时候是跑哪样码呀
发表于 2011-8-16 17:02:34 | 只看该作者 �
时开时不开,加焊IO南桥呀 .
发表于 2011-8-16 17:05:36 | 只看该作者 �
桥的可能比较大,开机压桥试试
发表于 2011-8-16 19:32:34 | 只看该作者 �
只有在无法开机的时候测才行,别忽略了电容这个不稳定的杀手。这种半死不活的板最恶心了。修理还得看它心情
发表于 2011-8-16 19:41:39 | 只看该作者 �
要先保证电源是好的啊!
发表于 2011-8-16 19:43:04 | 只看该作者 �
  直接干北桥啊 ,一般都能好,
发表于 2011-8-16 19:53:12 | 只看该作者 �
25应该过内存了,你打下显卡的对地阻值,看看显卡的工作电压是否正常,
发表于 2011-8-16 21:26:55 | 只看该作者 �
桥的问题。和CPU坐。抓住这两个地方搞
