查看: 6618|回复: 54
G450不触发
发表于 2011-8-16 09:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G450不触发,原来5V短路,把USB供电IC烧了,拆除后,待机0.01A,不触发,EC,南桥晶桥都起振,也刷了BIOS了,EC是KB926QF,开关脚到EC有跳变,只是117脚BINOUT到南桥一直是3.3V,没有跳变,更换了EC还是不行。ACIN也有3。3V,不知道是其他
发表于 2011-8-29 11:03:58 | 只看该作者 �
你既然换了IO  就干脆把SB一起换了  SB没有跳变
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-27 19:39:16 | 只看该作者 �
只有当rsmrst为高电平是而且受到开机触发的条件下  南桥才会提高SLP4 SLP3
发表于 2011-8-16 10:19:14 | 只看该作者 �
跟换个南桥试试 ,估计是南桥挂了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-16 10:13:16 | 只看该作者 �
会不会南桥也坏了??
发表于 2011-8-16 10:15:30 | 只看该作者 �
这种问题南桥的问题大点!!!!
发表于 2011-8-16 10:16:22 | 只看该作者 �
我上次也碰到这个问题  更换EC好了
发表于 2011-8-16 10:20:37 | 只看该作者 �
南桥的关系大!
发表于 2011-8-16 10:22:16 | 只看该作者 �
楼主 跟我下在手里的本问题差不多 我也是换了EC不好用 正准备换南桥 好了通知你
发表于 2011-8-16 10:25:01 | 只看该作者 �
还是ec触发条件不满足可能性大些
发表于 2011-8-16 10:26:07 | 只看该作者 �
USB供电IC换了以后量U口的阻值了吗,那芯片烧的时候南桥有可能也坏了
发表于 2011-8-16 10:26:26 | 只看该作者 �
测下PWRBTN信号是不是正常,RSMRST信号决定问题是不是南桥
发表于 2011-8-16 12:48:16 | 只看该作者 �
试试做南桥吧
发表于 2011-8-16 13:04:38 | 只看该作者 �
好好思考,慢慢修嘛!
发表于 2011-8-16 13:05:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-16 13:13:22 | 只看该作者 �
我以前也遇到过USB烧了,不触发,换了南桥才好
发表于 2011-8-16 13:19:59 | 只看该作者 �
检查一下ec的工作条件,南桥是否是好的也未可得知。。。老胡,最近咋样啊?都成大师傅了吧?
发表于 2011-8-16 13:22:30 | 只看该作者 �
断后EC到南桥开机跳变的线,看看跳变正常不。。
发表于 2011-8-16 14:35:20 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性很大,楼主测一下USB俩跟数据线的对地主值是不是对的
发表于 2011-8-16 14:40:58 | 只看该作者 �
检查下南桥的工作条件看正常不?  还有就是南桥有没有RSMRST#这个信号?
发表于 2011-8-16 14:44:18 | 只看该作者 �
如果说EC换过的话,那就要考虑一下南桥了
发表于 2011-8-16 15:09:41 | 只看该作者 �
换南桥换南桥。。。。
