查看: 2174|回复: 11
R60I 插硬盘不开机?解决方案
头像被屏蔽
发表于 2011-8-16 09:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R60I 插硬盘不开机?开机无显示,把硬盘拔掉就可以开机了,有时报警1长2短,此机为集成显卡。
在线等,哪位高人,碰到这个毛病。
发表于 2011-8-16 09:55:39 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下喽!!!!
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-16 09:56:26 | 只看该作者 �
呵呵,换过了,依旧
确定硬盘是好的马  发表于 2011-8-16 10:06
发表于 2011-8-16 10:28:55 | 只看该作者 �
看看供电有么有问题啊 估计南桥问题比较大
发表于 2011-8-16 10:33:40 | 只看该作者 �
我遇到过  跟LZ 一样故障的机器    你查下 硬盘5V 供电 好像不对    是控制信号的问题   通H8   换了H8 就好了   你试试看
发表于 2011-8-16 10:41:16 | 只看该作者 �
更换南桥试试
发表于 2011-8-16 10:46:05 | 只看该作者 �
硬盘供电正常吗,刷个BIOS看看
发表于 2011-8-16 10:49:39 | 只看该作者 �
应该是 bios的问题
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-16 11:40:16 | 只看该作者 �
我把硬盘供电脚用胶带粘上插到机器上,就能正常了,估计供电的问题比较大
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-8-16 11:42:40 | 只看该作者 �
谢谢
好像跟你说的差不多
原来是这样,谢谢了  发表于 2011-8-16 11:55
发表于 2011-8-16 11:49:12 | 只看该作者 �
硬盘的供电。 带不起 负载 ????
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-8-16 12:13:28 | 只看该作者 �
H8的可能行大吗?
