查看: 1812|回复: 3
十分奇怪的问题!!在线急等!!!!!
发表于 2008-4-29 17:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这儿有一快主板,以前修过,是12V短路,修好没几天,他过来换内存槽,同一个主板,我当时也没看,真接给他换了,问题就来了,换过之后我上CPU不自检,然后就冒烟了,我把管子换过之后,电压正常了,但是中间那一个下管发热量非常大,能把锡化了,然后我又把电源IC  RT9248和三RT9603换了,还是不行,又把中间那个上下管换了,还是不行,后来发现9603相连的一个小三极管三个不一样,我又换了两个三极管,这次三个电压都很正常,上假负载也不发热了,然后上CPU,问题又来了,一上CPU,L1。L2的上下管又开始发热了,但是没有刚才大了,只是烫手,但是电压正常,换了两三个CPU都不行,板子是三帝的,P848A,我一天都弄这一个板子了,现在真是一点思路都没有了,在家帮帮忙吧
发表于 2008-4-29 19:02:27 | 只看该作者 �
会不会是带换错误啊?原型号是什么的///?你拿什么型号换的啊?
发表于 2008-4-29 19:13:35 | 只看该作者 �
是原型号代换的吗?                          ,
发表于 2008-5-1 10:39:50 | 只看该作者 �
已经解决了
已经解决了,是换槽的时候把内存边的供电管弄虚焊了
