查看: 6320|回复: 34
联想G31T-LM 奇怪的问题
发表于 2011-8-15 17:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上起CPU 点开关就一直滴滴滴滴滴滴.......的一直响  请问下有没有同样现象问题的朋友..        如果没有请大家多出点建议  。我在线等哈
发表于 2011-8-15 20:15:11 | 只看该作者 �
内存换下试试
发表于 2011-8-15 20:59:47 | 只看该作者 �
说的不够清楚
发表于 2011-11-6 15:04:46 | 只看该作者 �
建议清一下CMOS,不行的话刷个BIOS,应该可以。
发表于 2011-11-6 16:06:40 | 只看该作者 �
找个IO换掉  以前 我遇见过这中情况
发表于 2011-11-6 18:45:58 | 只看该作者 �
麻烦说的清楚一点
发表于 2011-11-6 19:16:35 | 只看该作者 �
不懂         看看下面的有没有办法
发表于 2011-11-10 20:06:04 | 只看该作者 �
在线等呀,我来晚了,什么也不说了,打点酱油算了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-16 20:51:28 | 只看该作者 �
我手上一片 一样的   座子  南桥 IO 都 做了 ,北桥加焊了 ,BIOS 换了  还一样 ,期待 LZ搞定它
发表于 2012-2-16 21:14:22 | 只看该作者 �
品牌机的报警很麻烦,不知道什么意思 一般的品牌机都不知道 组装的还好说
发表于 2012-2-22 23:45:43 | 只看该作者 �
我手上也有一快这样的板,眼看都快要天亮了,还是无果, 和LZ故障一样,  无从下手
发表于 2012-4-14 10:47:18 | 只看该作者 �
我有块主板,也是这种情况,只要上U,不上内存,都是滴滴滴地响过不停,BIOS也刷了,还是一样,求解决
发表于 2012-7-12 13:40:59 | 只看该作者 �
嘿嘿,运气好,我也遇到这样的板。
发表于 2012-7-12 13:56:07 | 只看该作者 �
清一下CMOS、内存插紧
发表于 2012-7-12 14:26:31 | 只看该作者 �
打一下酱油。。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-8-2 10:41
发表于 2012-10-6 09:36:00 | 只看该作者 �
我也有一个这样的板子
发表于 2012-10-8 13:54:20 | 只看该作者 �
检查一下系统电压是否正常吧。内存故障的可能性不大。应该跟供电有关
发表于 2012-11-4 13:01:10 | 只看该作者 �
LZ你那主板怎么解决的?我今天遇到一板和你那一样的,开机就滴滴滴滴滴滴.......的一直响,不跑码
发表于 2012-11-5 15:51:19 | 只看该作者 �
说的不清楚,那你先测供电、时钟、复位、BIOS是否正常。
发表于 2012-11-10 19:27:25 | 只看该作者 �
谢谢 。。。 11年的问题了 大哥。  我现在想给你说也记不起了。。不过那块板子我好像记忆里是修好了的。
