查看: 2119|回复: 5
一个好奇怪的板子
发表于 2011-8-15 17:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机单板,型号是GF7050V-M7,775的CPU座,芯片组是一个单桥的,英伟达的
刚开始插上诊断卡,和CPU时无复位  CPU也没有供电,但大约过了30秒吧,就自动有了复位了,CPU电压也出来了,正常的,内存的电压一直都有啊。当然一直没有跑码,BIOS刷过。没有上U时,也差不多,只是那个CPU电压一直没有出来,哪位高手指点下小弟,谢谢了
发表于 2011-8-16 08:05:45 | 只看该作者 �
不会吧,没有高手给点思路啊,指点下
发表于 2011-8-16 11:09:21 | 只看该作者 �
我是个小白,我想说说是不是时钟问题呢??
发表于 2011-8-16 22:05:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-19 14:16:28 | 只看该作者 �
775的板子不上真U 是没有电压的
现在上真u,CPU 有复位,那你在测测l南桥、北桥,内存,显卡的复位是否正常
内存有复位吗???  发表于 2011-8-22 08:28
发表于 2011-8-22 13:19:58 | 只看该作者 �
joydsj 发表于 2011-8-19 14:16
775的板子不上真U 是没有电压的
DDR3 168 脚 复位,
SDDR  DDR DDR2 均没有复位引脚
