查看: 3516|回复: 14
hp2207,右侧花屏了,大家看看是不是没救了?
发表于 2011-8-15 16:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始点时是这样的,几秒钟就变这样了:
请问这个是不是屏没救了???
发表于 2011-8-15 17:09:46 | 只看该作者 �
在我这里这样的屏直接换了
发表于 2011-8-15 17:26:11 | 只看该作者 �
这种 屏就没救了   不要送去工厂修了    绝对修不好
发表于 2011-8-15 17:26:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 17:30:19 | 只看该作者 �
不用修了,直接换台新的吧,新的才多少啊
发表于 2011-8-15 17:34:52 | 只看该作者 �
我有一台也是这样的      不知是什么原因    不知道换一下驱动板   可不可以
发表于 2011-8-15 17:43:03 | 只看该作者 �
修的话.也是可以修的.可能收费比较高一点.如果楼主想卖的话.可以联系下我..
发表于 2011-8-15 17:55:04 | 只看该作者 �
加q谈吧 418234898  发表于 2011-8-15 18:17
发表于 2011-8-15 18:01:25 | 只看该作者 �
修不了,屏坏了
发表于 2011-8-15 19:17:06 | 只看该作者 �
这个需要专门的焊接设备,买不起啊,所以也修不起
发表于 2011-8-15 21:02:46 | 只看该作者 �
是不是原极三极坏了,是的话就没的修了
发表于 2011-8-15 22:00:25 | 只看该作者 �
没错的话应该是那个边上的软排线虚了,或者直接脱焊了,没有专门的设备是没办法修复的
发表于 2011-8-16 20:10:40 | 只看该作者 �
可以重新压屏,试一下?
发表于 2011-8-17 15:01:55 | 只看该作者 �
wangchao 发表于 2011-8-15 17:55
大哥 能透露一下怎么修不 ?
好的,我还是第一次看到这种问题的屏都有人维修!牛
发表于 2011-8-17 15:38:29 | 只看该作者 �
死马当活马医,重压屏排线试试,一但好了就千万别动屏排线了
