查看: 1248|回复: 5
高手指点
发表于 2011-8-15 16:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝m30   开机不显  做显卡还是不行,电流加到1.2几以上了   就是不亮    求指点
发表于 2011-8-15 16:15:57 | 只看该作者 �
凭这两句话,怎么解答您啊
不是一两句话能说的清的
如果你是凭经验看电流做的显卡的话
那建议您再做一次
发表于 2011-8-15 16:28:29 | 只看该作者 �
也做了   还是不亮   电流都正常   就没有给指点的  吗
发表于 2011-8-15 17:16:37 | 只看该作者 �
电流有没有跳变? 什么芯片组?什么显卡?
发表于 2011-8-15 17:34:50 | 只看该作者 �
电流上的这,应该是显卡问题,值个球试试,或者刷个bios
发表于 2011-8-15 17:47:58 | 只看该作者 �
用示波器看看,是不是抓到内存了,另外,你的电流是中间没有波动一点一点上升的吗?如果这样,那就有问题。电流要经过几个波动才算是其码的正常的。
