查看: 2660|回复: 14
GA-945GCM-S2L 跑07,循环跑
发表于 2011-8-15 15:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
GA-945GCM-S2L 开机从C1、c3、45到07,然后循环跑,BIOS刷过。COM IC 拆掉了还是一样。怀疑手头是IO问题,由于手头上没有一摸一样的,特请教各位师傅,这个IT8718F-S  EXS能代换主板的IT8718F-S GXS吗?
发表于 2011-8-15 16:59:35 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
有无那个师傅给力呀?
发表于 2011-8-15 17:07:23 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
都是GA的板上的吗
发表于 2011-8-15 17:12:42 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
技嘉的IO需要带GB的 专用的
发表于 2011-8-16 00:20:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可以代换的,h前的可以代换
发表于 2011-8-16 02:08:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
串口芯片也能引起这种故障
发表于 2011-8-18 11:09:34 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
串口芯片都给拆了,还是开机循环跑马。不插内存开机跑C1到04,又无发出报警声音
发表于 2011-8-18 11:18:36 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
可以代换吧..都是8718的
发表于 2011-8-24 11:03:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这应该是不过内存,查内存的供电
发表于 2011-8-24 11:25:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该还是BIOS的事呀,IO必须要GB的
发表于 2011-8-24 11:36:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cmos外围电路呢?查过么
发表于 2011-8-24 11:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主你的板好了没啊,换了什么说下哦,分享下哦
发表于 2011-8-31 10:05:12 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
期待最终结果
发表于 2011-8-31 10:10:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以带换  但只能是技嘉的板子  IO代GB的
发表于 2011-8-31 10:11:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
代换成功后试下并口  打印机  有可能会打乱码
