查看: 8203|回复: 24
东芝L203死机花屏如何加贴片电容
发表于 2011-8-15 13:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道东芝的通病是CPU底线那个大电容问题、、我在论坛里看到有很多人能用330U的贴片电容换上去就可以解决问题、、有些人换还是只能买回原件换上去才可以、、、我在网上看到一个论坛东芝L203使用中会花屏偶尔也会掉电
http://www.chinafix.com.cn/thread-350715-1-1.html他是这样的把贴片电容换上去的、、、可我也找330U的电容按照他的方法换上去确不行、、开机会掉电、、我之前以为是电容问题在找6个330U的换上去还是一样、、我想问下我所换的电容方向有没有换反位置是不是这样。。。如果不是这样的请知道的人帮帮更正一下、、因为电容比较大所以也像那个链接一样在中间刮开表面能够焊好电容、、、知道的人麻烦说说如何并联还是串联
发表于 2011-8-15 13:33:47 | 只看该作者 �
一端接地一端接片就好了啊
还要怎么接嘛!!!~~
发表于 2011-8-15 13:40:56 | 只看该作者 �
碰到几台都是换电容OK的。。。楼主的方向应该是对的。中间是地。
方向是对的话怎么还会开机电流跑到1、2几的时候会掉电呢?照你的意思说还是电容有问题、、  详情 回复 发表于 2011-8-15 13:52
发表于 2011-8-15 13:43:12 | 只看该作者 �
遇到太多了 330 快 没了
发表于 2011-8-15 13:51:48 | 只看该作者 �
不用那么麻烦吧,就接2个330的电容就行啦
不是吧!我看到论坛很多都说接6个、、接两个会不会承受不起、、还有就是如果接两个的话是不是也按照我之前那样接法呢?  详情 回复 发表于 2011-8-15 13:54
发表于 2011-8-15 13:52:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 13:54:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 13:58:04 | 只看该作者 �
远离维修 发表于 2011-8-15 13:54
不是吧!我看到论坛很多都说接6个、、接两个会不会承受不起、、还有就是如果接两个的话是不是也按照我之前 ...
我修这机都是接2个的,就装在它上面的焊脚
不取下它之前那个大电容吗?直接焊在上面是不是这样啊  详情 回复 发表于 2011-8-15 14:22
发表于 2011-8-15 14:03:57 | 只看该作者 �
楼上的意思是,原来的nec电容不取,再加2个上去
发表于 2011-8-15 14:11:27 | 只看该作者 �
回楼主,我估计你是像我第一次换一样,,刮旁边的时候,挂到过孔了,,你检查下是不是这样。。
我第一次就是,刮得时候根本没注意那些过孔,结果开机正常,有时候轻轻一碰就掉电
发表于 2011-8-15 14:22:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 14:56:33 | 只看该作者 �
并联直接焊接2个330电容到预留出来的那两个贴片电容的位置就可以了!~  高手是不是都这样做的?
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-8-15 15:07:35 | 只看该作者 �
加一起无极性的小电容上去,用4颗330的就可以了.修好过很多
发表于 2011-8-15 15:53:39 | 只看该作者 �
前几天见师傅也修是这么台,其它的还行,好像那电容一吹就熔了哦
发表于 2011-8-15 16:22:41 | 只看该作者 �
我都是加二个在外面的空焊盘上,从来不取大电容的,一样不返修。。何必要去把大电容搞掉呢?有时还会扩大故障。。但是东芝机掉电不一定就是这个的事。。。通病是通病,不要什么问题都往这上面想就OK了
发表于 2011-8-15 16:28:33 | 只看该作者 �
修过2台。有一个修好了
发表于 2011-8-15 18:51:41 | 只看该作者 �
第一次见这么干的  我想问下 这样稳定么????
发表于 2011-8-15 20:20:03 | 只看该作者 �
接2个就行了,斜着接
发表于 2011-8-15 20:25:58 | 只看该作者 �
现在才修过一个,接了六个330电容就OL
发表于 2011-8-15 20:40:16 | 只看该作者 �
{:4_81:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
