查看: 1998|回复: 11
神舟神马问题有思路的同志给点建议,急等
发表于 2011-8-15 12:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一神舟HP650本,经客户说为打雷后不显,开机电流正常,但屏及外接不显,键盘大小写可调,拆机测,网卡没问题,显卡为:G98-630-U2供电及显卡上电容对地基本正常,把屏拆开连接好与主板的屏线,测屏各信号对地阻值基正常,但电流上去后,给屏供电和高压控制信号没有,手里没图纸,没办法先加焊下显卡,现象一样,手里也没有同型号显卡,也无法确定基本是否是显卡的问题,有遇到这种现象的高手指点下或提供点思路,谢谢!!!急等
发表于 2011-8-15 13:23:06 | 只看该作者 �
这种显卡是最常用的啊,买一个换换试试看吧
发表于 2011-8-15 13:24:03 | 只看该作者 �
或者屏线看有没有短。上次一台我搞了好久,屏线断了
发表于 2011-8-15 13:29:11 | 只看该作者 �
雷打的我想应该不会烧到屏线吧,在说裸板都外接试了,不显
发表于 2011-8-15 13:32:57 | 只看该作者 �
用可调电源看看电流跳变,确定挡在哪里。
发表于 2011-8-15 13:39:18 | 只看该作者 �
电流跳到1。8---1。9安左右
发表于 2011-8-15 14:10:01 | 只看该作者 �
雷打的 坏显卡 也是 头次听说, 换屏 , 测 屏线 每根,测 LVDS 口的  对地    不行 刷下 BIOS    都没有情况 就换个显卡试试,
发表于 2011-8-15 14:15:27 | 只看该作者 �
我都郁闷死了,客户说一个雷下来就不亮了,测 屏线 每根,测 LVDS 口的  对地  都测了,基本正常,屏也换过、
其它的都是正常的 那就可以能是显卡的问题了  发表于 2011-8-15 16:53
发表于 2011-8-15 14:54:57 | 只看该作者 �
显卡热下  好了吗?
发表于 2011-8-15 15:04:59 | 只看该作者 �
小子何 发表于 2011-8-15 14:54
显卡热下  好了吗?
显卡加焊依旧,七楼说BIOS可能性有,开机后键盘大小写都可调,和BIOS有关系吗?
发表于 2011-8-15 16:10:30 | 只看该作者 �
期待结果啊
发表于 2011-8-15 16:38:24 | 只看该作者 �
怎么没路过的啊,在线急等啊!!!!!{:soso_e130:}
