查看: 3479|回复: 20
机箱漏电是什么情况
发表于 2011-8-15 11:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机箱后面漏电,换了一个电源还是漏电,什么毛病?主板不可能有很高的电压吧?
发表于 2011-8-15 11:32:14 | 只看该作者 �
你的电源排插没有接地
发表于 2011-8-15 11:42:55 | 只看该作者 �
正确 电脑电源没接地。
发表于 2011-8-15 12:28:04 | 只看该作者 �
这不稀奇,感应电通过你的身体到达地面了!
你的身体是短路的,,只要可以短路就OK了。
就不会被电到了
发表于 2011-8-15 12:34:27 | 只看该作者 �
把你的三孔插座中地线用上就OK了.方法,把那线接到B雷针上或埋个地线.
发表于 2011-8-15 12:49:42 | 只看该作者 �
插排 没有接地
发表于 2011-8-23 21:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是感应电接地就好了
发表于 2011-8-24 05:59:33 | 只看该作者 �
我也碰到过1次时没接地线的原因
发表于 2011-8-24 09:00:48 | 只看该作者 �
电源还是漏电。
发表于 2011-8-24 09:31:21 | 只看该作者 �
你们看看你们插座的地线都有拉吗?大多有拉也是没到地下的。
现在家庭拉的电线80 90%都是没拉地下的,一个作用不大很多人认为浪费电线
一般大都正常就有的电脑会漏电的,还是东西质量有差别啊
发表于 2011-8-27 21:22:39 | 只看该作者 �
接个底线就OK了 大部分都是这样
发表于 2011-8-30 17:01:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-30 18:18:22 | 只看该作者 �
正确 电脑电源没接地。
发表于 2011-8-30 23:56:13 | 只看该作者 �
简单方法。换一个好点的机箱防静电的就OK了 普通机箱太刺了。都是铁皮刷点黑漆
发表于 2011-9-1 13:47:57 | 只看该作者 �
电源排插没有接地
发表于 2011-9-1 17:07:17 | 只看该作者 �
手潮湿。或者环境潮湿 。静电放电
发表于 2011-9-1 18:13:38 | 只看该作者 �
我之前也遇到这类情况  后来把排插接地就好了····
发表于 2011-9-2 11:57:17 | 只看该作者 �
接地不良就这样,我的没接地,电笔点机壳都亮!
发表于 2011-9-2 15:10:00 | 只看该作者 �
感应电,没接地的缘故
发表于 2011-9-2 16:34:10 | 只看该作者 �
用一个灯泡试一下,如果亮就是真正的接地,如果不亮就是感应接地,一般是机箱没有接地造成的。
