查看: 2430|回复: 7
联想LX2060偏暗
发表于 2011-8-15 10:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LX2060偏暗,调节面板的亮度,调到最大也没有明显变化,是不是灯管坏了
发表于 2011-8-15 10:29:37 | 只看该作者 �
试下外接灯管看看就知道了
发表于 2011-8-15 10:38:42 | 只看该作者 �
用高压板替换一下,要是效果一样,那就是灯管老化了
发表于 2011-8-15 12:47:22 | 只看该作者 �
拆开显示器,看到给显示器灯管高压部分是并联在一起的,用数字万用表二级档测量高压部分的蓝色滤波电容有一个有390的数值,其它三个都是显示1,是不是滤波电容有问题了
发表于 2011-8-15 12:52:59 | 只看该作者 �
高压板的问题吧,换一个试试看。
发表于 2011-8-15 13:07:35 | 只看该作者 �
kangya1234 发表于 2011-8-15 12:52
高压板的问题吧,换一个试试看。
手头没有两灯的板
发表于 2011-8-15 15:34:45 | 只看该作者 �
联想20寸有个通病就是灯管低压端虚焊烧糊了
发表于 2011-8-15 21:04:01 | 只看该作者 �
高压的可能性比较大
