查看: 7671|回复: 33
三星R23笔记本开机无显
发表于 2011-8-15 08:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R23的笔记本能开机,电流一下子就到0.85A,没有跳变,CPU已换过了,南桥也换过了,用带灯的CPU测试座测量,CPURST电压为1.04V,CPU的时钟电压为0.45V,都很正常,所有的电压也正常,内存也换过了,都不行,就是不跑代码,北桥和显卡都是ATI的,请朋友们帮助分析分析,谢谢!
发表于 2011-8-15 08:37:34 | 只看该作者 �
这北桥我遇到过虚焊的。
发表于 2011-8-15 08:45:09 | 只看该作者 �
..看来要查信号了不好修
发表于 2011-8-15 08:57:40 | 只看该作者 �
查查小电感 缺不缺电压   BIOS 也要考虑下
发表于 2011-8-15 09:06:11 | 只看该作者 �
都正常的话就刷一下BIOS了。
发表于 2011-8-15 09:19:25 | 只看该作者 �
这款机器一般北桥虚焊的比较多,你查查北桥看看。
发表于 2011-8-15 09:25:46 | 只看该作者 �
0.85  显卡没过吧   把显卡先加焊下   然后再加北桥!  北桥可能性也很到  你电流直接到0.85没有跳变!!
发表于 2011-8-15 09:26:49 | 只看该作者 �
北桥的问题要比南桥的问题要大一点 最好是重做北桥看看
发表于 2011-8-15 09:30:36 | 只看该作者 �
LZ最好用示波器测量下,PCI 或者LPC有没有波形   看看到底有没有寻址
发表于 2011-8-15 09:30:55 | 只看该作者 �
加焊下北桥看看撒
发表于 2011-8-15 09:49:10 | 只看该作者 �
BIOS资料坏会引起不跑U
发表于 2011-8-15 09:51:03 | 只看该作者 �
VTT电压跟小数据线 悲剧低楼主
发表于 2011-8-15 09:52:38 | 只看该作者 �
个人认为显卡的可能性大
发表于 2011-8-15 09:52:46 | 只看该作者 �
上次我也遇一样的,做了南桥和北桥后依然如故,暂时没有想到更好的方法
发表于 2011-8-15 10:04:32 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看,不行再考虑北桥
发表于 2011-8-15 10:20:14 | 只看该作者 �
先刷BIOS    再看看显卡
发表于 2011-8-20 08:03:50 | 只看该作者 �
换南桥时会不会将显卡搞虚了,我想将显卡拿下来重新植球,朋友们认为可以吗?
发表于 2011-8-20 08:25:27 | 只看该作者 �
你先看看电压都正常不,正常的话就做下北桥
发表于 2011-8-20 08:43:24 | 只看该作者 �
这款机器,CMOS电池电压不足也会导致开机不亮机的
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-8-20 09:41:55 | 只看该作者 �
这个电流是没走码的 按不走码的思路去修 像饼哥的名言供电 时钟 复位 总线 摘硬件 换能换的 换人 换板
