查看: 3256|回复: 14
天杀!我真不希望是北桥哎.
发表于 2011-8-14 23:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5VD1-X台板,(775座)时运低,被雷劈.网卡当场阵亡,客户拿来的时候,窃笑,原认为摘除网卡后就万事大吉,实际上不跑码.CPU ,内存,桥,供电都应该没有问题,时钟也都完美,PCI,IDE等复位,也OK,唯独发现CPU复位没有,这下纠结.难道北桥!现在就是想知道是不是因为没上CPU,此板才会没有复位.如果不是,应该换北桥吗?
        ------------谢谢合作.
摸一下你的IO 绝对烧熟你  发表于 2011-8-21 21:51
发表于 2011-8-15 08:00:29 | 只看该作者 �
上CPU测测不就行了??
发表于 2011-8-15 09:17:20 | 只看该作者 �
INTEL的芯片组吗,那应该是南桥得到HT-DLV后发出CPU的PG 、RST给北桥,北桥读取BIOS后,再发个给CPU
发表于 2011-8-15 09:21:49 | 只看该作者 �
南桥坏了。要更换
发表于 2011-8-15 09:53:40 | 只看该作者 �
上U测了才知道啊,没测过就怀疑北桥了?
发表于 2011-8-15 10:00:55 | 只看该作者 �
一般雷爱劈坏南桥
发表于 2011-8-15 13:38:42 | 只看该作者 �
别杀北桥,直接杀南桥
发表于 2011-8-16 23:05:29 | 只看该作者 �
摸摸南桥温度高不,如果烫手,那就是南桥挂了
发表于 2011-8-16 23:13:45 | 只看该作者 �
你先上真U看有复位么,如果没有,那就是南桥坏的可能性大些
发表于 2011-8-16 23:16:54 | 只看该作者 �
你上CPU试了吗,上电后不跑码没复位是吧,如果PCIA15,IDE BIOS 复位都正常的话,多半是北桥,看看总线电压1.2V正常不
发表于 2011-8-21 15:49:27 | 只看该作者 �
抓着南桥先弄下吧。。直接换个在说。。
发表于 2011-8-21 20:36:47 | 只看该作者 �
换南桥啊
发表于 2011-8-22 13:20:34 | 只看该作者 �
都这么久了,应该换桥后修好了哟。
发表于 2011-9-21 11:40:27 | 只看该作者 �
应该不是北桥的问题  这个具体还要看的
我有一台也是其他电压都正常  就是没有CPU复位电压
我的是联想C460M
发表于 2011-9-21 12:07:41 | 只看该作者 �
CPU没复位不一定就是北桥啊
