查看: 4891|回复: 18
这个电路的这个二极管是什么
发表于 2011-8-14 21:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电路的二极管BD1-BD4是什么类型的二极管,坏了用什么型号的二极管代换
发表于 2011-8-14 21:16:04 | 只看该作者 �
学习中............
参与人数 3下载分 -8 收起 理由
hrkang -1 严禁灌水
AWX -5 严禁灌水
不解释 -2 严禁灌水
发表于 2011-8-14 21:52:58 | 只看该作者 �
钳位二极管,作用跟稳压管差不多,主要是用来保护接口的输入电压在芯片允许电压范围之内,在维修其损坏情况的时候一般只要排除故障,这个二极管可以不用。至于代换则要搞清楚钳位电压是多少!!!我见过5v的,在工控上还见过12v的。
发表于 2011-8-14 21:53:37 | 只看该作者 �
双向二极管,这种一脚接地的方式是钳位保护,对输入线路有保护功能。大家可以参照笔记本网卡部分的图纸来看,常有这种接法,只不过使用的材料不同罢了。
发表于 2011-8-15 06:39:54 | 只看该作者 �
是TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR,即瞬间电压抑制二极管,最常见的型号是P6KE系列。
发表于 2011-8-15 10:27:16 | 只看该作者 �
{:4_113:向前辈学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-15 11:37:20 | 只看该作者 �
双向二极管      主要用来防静电!
发表于 2011-8-15 19:00:52 | 只看该作者 �
双向瞬态电压抑制而已!吸收静电防止影响!
发表于 2011-8-15 19:02:34 | 只看该作者 �
我很菜、、请指导下、、谢谢。。这个用普通的稳压二极管代替不可以吗、、比如3V的信号上用5V的稳压二极管、、也可以达到滤瞬间高压、负压的目的吧、。。。。  详情 回复 发表于 2011-9-14 15:47
发表于 2011-8-15 21:01:59 | 只看该作者 �
GP82B用什么型号可以代替?
发表于 2011-8-23 12:15:17 | 只看该作者 �
原来是这样的原理。
发表于 2011-9-14 13:53:46 | 只看该作者 �
谢谢,学习了。上次修印刷时看到过板子上有标这样的。查了很久。今天才明白。
发表于 2011-9-14 15:47:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-15 19:58:59 | 只看该作者 �
不能用普通管代替,这种管是、过压击穿短路,保护后面电路不受损。老彩电用的R2M就是这种保护2极管。
发表于 2011-10-3 11:10:32 | 只看该作者 �
双向二极管 , 起保护作用。。。。
发表于 2011-10-29 00:08:20 | 只看该作者 �
既然是保护作用防止静电的不知道可否不要采用~就拆掉不装下去~如果不行那也得找料板上拆~
发表于 2011-10-29 09:24:13 | 只看该作者 �
应该是双向保护 我见过最多的是用的DB3双向保护管
发表于 2011-10-29 09:36:48 | 只看该作者 �
很多地方用来防雷击。。
发表于 2011-10-31 19:37:03 | 只看该作者 �
哦,受教了,我还没有见过这个东东哩,/
