查看: 10880|回复: 9
检测卡2e
发表于 2011-8-14 20:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星am2主板,不显,加检测卡d5不过,怀疑内存问题,擦金手指,清理内存槽,d5过了,显示2e,报警,又重插内存,正常启动,反复开机3次,均能点亮,收钱,送客。。。。。。。。。。。可客户到家又不亮了 ,是桥的问题吗?请教。
发表于 2011-8-14 21:30:00 | 只看该作者 �
加焊内存插槽
发表于 2011-8-14 21:31:27 | 只看该作者 �
有可能是桥虚焊了,或者内存接触不良
发表于 2011-8-15 10:11:49 | 只看该作者 �
和主板的关系大
发表于 2011-8-15 12:30:04 | 只看该作者 �
你给他换嘛
发表于 2011-8-17 14:21:02 | 只看该作者 �
99%内存问题。。给他换个新的算了!
发表于 2011-8-17 14:24:09 | 只看该作者 �
内存加电压试下呀
发表于 2012-1-12 12:19:36 | 只看该作者 �
我现在和你遇到一样的问题了,和你的板子一样。
情况都是一样的,我换个内存试下,好了。在换他自己的内存也好了。纳闷了
然后又亮2次,在点死也不来了,又是老样子了2E
发表于 2012-5-6 13:31:00 | 只看该作者 �
把BIOS刷一下,可能是程序出错了~
发表于 2016-4-20 11:15:13 | 只看该作者 �
bios 的多吧
