查看: 4965|回复: 13
宏基笔记本 cpu非常烫 自己关机 求助
发表于 2011-8-14 19:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本是同行拿来的  能开机但屏幕不亮 看电流从0.8v 跳变的1.2A 1.3A 1.5 A等 这时屏幕应该已经亮了才对   所以认为是显卡问题  同行也给客户说了是显卡客户同意之后 我就拆机打算做显卡 在我包锡泊纸的时候才发现 这款宏基cpu背面有个大电容《大电容在东芝笔记本里比较常见 好多问题也是因为这个电容引起的.>所以就放弃做显卡 先把这个电容换了再说  马上动手把电容取下来 在料板上找了6个330UF的电容换上去 等清理干净以后  装上cpu接上屏裸板开始试机子   意料中:屏幕点亮了  但郁闷的事情是  不到一分钟 就会暗屏  电流依然是1.3A左右并没掉电  我很纳闷 难道换的电容不行 6个电容足够了啊   于是又在新的料板上找了几个新的电容 在把原来 焊上去的 换掉  再次开机 故障依旧不到一分钟就暗屏 电流依然维持在1.3A左右 用手一摸cpu散热器靠那么烫 在莫显卡和北桥这边就没那么烫  就cpu这边的散热器特别烫 而且风扇是一直转的   以前这样的情况 换电容之后从没有出现这样的问题   以为cpu不对 换了cpu还是一样  cpu是酷睿 2.1GHZ 2M 800  的 测cpu供电是1.12V不知道是不是太高了  还怎么回事  希望有经验的朋友给点建议指点一下  小弟拜谢了!!
补充内容 (2011-8-15 21:33):
此故障已修复  欢迎查看最后回帖
发表于 2011-8-14 19:40:21 | 只看该作者 �
悄悄路过  学习中
发表于 2011-8-14 19:53:42 | 只看该作者 �
主板亮了就好办了,自己加一个高压电路进去也是可以的。
发表于 2011-8-14 20:05:33 | 只看该作者 �
进来瞧瞧是什么问题。
发表于 2011-8-14 20:17:40 | 只看该作者 �
期待高手出现
发表于 2011-8-14 20:26:46 | 只看该作者 �
学习下,路过的
发表于 2011-8-14 20:27:34 | 只看该作者 �
看看图纸上是多少V
发表于 2011-8-14 20:35:55 | 只看该作者 �
  屏幕暗的时候  你首先得测测高压板上的条件吧  也许跟你换的电容没关系呢 看缺什么条件就查相关电路 应该问题不大了
发表于 2011-8-14 20:39:27 | 只看该作者 �
没遇到过 。。。。好了,分享下经验
发表于 2011-8-14 20:44:33 | 只看该作者 �
如果纯粹是屏暗 那好办问题是 如果很烫的话 你要找原因 是散热片不好呢 还是有其他问题
发表于 2011-8-14 20:45:16 | 只看该作者 �
楼主修好这个机器了没有?
发表于 2011-8-14 20:55:30 | 只看该作者 �
我说的 暗屏  不是有图像没有背光  是屏幕没有反应了   而且就cpu这块非常烫
会不会  哪里有微短路 造成电流过大
做显卡吧,偷懒是不行的  发表于 2011-8-14 21:23
发表于 2011-8-14 20:56:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 21:32:15 | 只看该作者 �
首先感谢各位给的宝贵建议   这个机子我一修复  一开始确实是大电容问题   换了之后 能正常开机。  会暗屏是因为ec不正常导致的  具体过程是这样的: 今天一上班就着手搞这个机子 我在想为什么cpu会这么烫  到底是不是 因为换了电容 导致cpu供电不正常 我就测cpu供电1.13v   pu10 ISL62626ACRTZ  CPU供电芯片的 23脚 和24脚反馈也是1.13v 应该正常的  在测旁边的一个贴片电感阻止一千多欧  换掉之后试机 还是一样   一时陷入穷途    心里反复思考还有什么原因和cpu温度有关   想啊想   想啊想 突然想到 cpu的温控电路不是ec控制的麻  于是就顺便看看ec吧  会不会是ec的问题 因为我是个懒人遇到问题都先能焊的焊一下在说  所以就先加焊了一下  在试机子还是涛声依旧 郁闷 啊    就这样开着机子 用手摸着cpu想着  怎么会这么烫哪  到底是哪里问题哪《靠差点走火入魔.>
不由自主摸到了ec上 靠怎么给cpu一样烫个    接下来就是动手 ec换掉 《特地说一下 没换ec时待机是0.089A左右 能开机就没注意  换了一个新的ec后待机是0.016A 刚换好一看电流0.0.16A还以为自己没焊好 但按开机键能正常开机  这时心里就已经有底了一定是ec的问题了   呵呵  马上接上屏 开机一切正常 一分钟 两分钟  三分钟  半小时过去了   还正常亮着没有出现暗屏  呵呵呵  到此问题解决!!! 写的不好 欢迎拍砖
