查看: 1196|回复: 0
一样的问题C466A
发表于 2011-8-14 18:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天也是这个机子这个板子,本来是显卡花屏的,结果做桥的时候没注意把显卡做挂了,现象是插上电源有0.02的待机,一开机就掉电,我把显卡拿下来在开机正常,可以跑到0.6,量显卡板发现上面的电感对地电阻很小,之前我也量了,电感旁边的电容也就只有10欧姆,我又量显卡上面的电容两端的电阻,个头大的两个是80多欧姆,换一下表笔是350多欧姆,但是现在量都是0欧姆,显卡挂了,不知道对你有没有帮组,你在看看,希望大家做桥的时候多注意啊
