查看: 27998|回复: 56
用独立显卡看高清电影非常卡,用集成的正常,怎么会这样?
发表于 2011-8-14 17:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
新装机,映泰G41主板,E3500 CPU,2*2G金士顿D3内存,WD 500G硬盘,64位WIN7系统,七彩虹G210显卡。用KMplayer播放1080P的MKV文件,画面一帧一帧的跳。拆掉独显,用集显,同样用KM播放同意不电影,正常播放,没觉得明显的卡,这是怎么回事啊?还有用独显的时候,有事看土豆视频之类的,会提示显卡驱动崩溃,然后视频播放画面黑屏,声音正常,关掉网页再打开恢复正常,显卡驱动换过几个版本了,不知道是怎么回事?特求助高手分析一下,感激不尽!
发表于 2011-8-14 17:52:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
用原装驱动,就是显卡自带的。
发表于 2011-8-14 17:57:43 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
更新显卡驱动
发表于 2011-8-14 19:41:41 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
主板和显卡不兼容。
发表于 2011-8-14 19:50:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
驱动不合适吧
发表于 2011-8-14 19:58:12 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
换个显卡驱动,你用基他的播放器换下
发表于 2011-8-14 20:30:23 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
用32位的系统试试
发表于 2011-8-15 12:04:35 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
一般主板和显卡不兼容的较少  下载个匹配的显卡驱动能行
发表于 2011-8-15 12:24:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换显卡驱动吧兄弟
发表于 2011-8-15 12:30:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡驱动的问题占一多半.
发表于 2011-8-15 16:16:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
确认独立显卡OK 换驱动 64B的就弄64B的试试看
发表于 2011-8-15 17:18:56 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
这个问题肯定是驱动的情况了
发表于 2011-8-15 17:56:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个显卡驱动
发表于 2011-8-15 18:23:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
卸载旧驱动和集成显卡驱动,装新的或原光盘配来的64位驱动。
发表于 2011-8-15 20:54:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
驱动驱动
发表于 2011-8-15 21:01:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换个显卡试试,GT210显卡觉得不怎么样?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-24 18:50
发表于 2011-8-15 22:07:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
独显驱动有问题,重换驱动。看下能不能把集显关了
发表于 2011-8-16 15:46:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
装GT210显卡纯粹忽悠客户用的,结果比集成显卡还差,这下蛋疼了。建议楼主更新显卡驱动,关闭3D加速试试看
发表于 2011-8-17 12:01:02 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
有同型号的显卡替换吗?替换试下,如果还是不行考虑驱动和系统
发表于 2011-8-17 12:11:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换个系统!不要用64位的!驱动不兼容。
