查看: 1754|回复: 5
联想天逸200 不触发
发表于 2011-8-14 17:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机本来是不触发,拆机裸板测试,待机正常,不触发,不过试了几次,就可以正常显示了,、
不过等了一下就不显了,再也开不了了,测待机电压正常,开关也有电压,按开机键EC也有收到这个信号,EC,BIOS,也有波形
本以为是有个别芯片虚焊,就加焊各个芯片,BIOS也刷过,南桥刚才也做了,目前没有思路了,
给点思路吧,感恩就在后面
发表于 2011-8-14 17:35:03 | 只看该作者 �
现在的情况是待机0。01,按开机键跳到0。02
发表于 2011-8-14 17:37:54 | 只看该作者 �
测一下 南桥的工作条件吧!~ 晶震有没有波形。
修过CQ35上电0。02 。发现晶振没有波形,换了能上电。不显。南桥背面进水。换南换后正常。
发表于 2011-8-14 17:39:30 | 只看该作者 �
修过的被动过手脚吧
发表于 2011-8-14 18:03:39 | 只看该作者 �
照这个电流来看应该是南桥没发出S3 S4信号出来
发表于 2011-8-18 22:42:57 | 只看该作者 �
我看还是,南桥没有收到EC的信号,查查EC工作条件
