查看: 2223|回复: 10
东芝M300系列问题。。。。。
发表于 2011-8-14 13:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PM45的北桥 IBM的南桥,是ATI的独立显卡板,不插显卡板的时候电流能跑起来。。。跑到显卡位置。。。插上显卡板的时候,开机立马保护。。。请问我该怎么查。。。。。
发表于 2011-8-14 13:36:29 | 只看该作者 �
那应该是显卡板上有短路吧,你测试一下是什么地方短路找到了就应该可以解决了。
发表于 2011-8-14 13:39:14 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-14 13:41:06 | 只看该作者 �
保护是掉电保护还是短路保护能二次触发么?
发表于 2011-8-14 13:44:07 | 只看该作者 �
应该是信号电压保护了吧 应该可以2次触发的  你查下显卡那边电压阻值怎么样
发表于 2011-8-14 13:58:46 | 只看该作者 �
查查显卡板供电电路是否有短路,在排除显卡芯片!
发表于 2011-8-14 14:34:35 | 只看该作者 �
建议先换个显卡试一下
发表于 2011-8-14 14:36:48 | 只看该作者 �
应该就是显卡板短路,我修过这个问题
发表于 2011-8-14 14:54:26 | 只看该作者 �
换一个显卡板试试看掉电不
发表于 2011-8-14 15:08:12 | 只看该作者 �
我也觉得应该是显卡板有短路的问题导致保护
发表于 2011-8-14 15:16:25 | 只看该作者 �
打下显卡板上的 供电的MOS管阻值,看是高端管还是低端管短路
