查看: 3971|回复: 4
华硕 M4N78 SE 故障!
发表于 2011-8-14 13:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
今收到 M4N78 单NV 桥主板  触发  诊断卡 复位灯 过程为:亮----灭---亮   说明主板刚开始触发时有复位  但是后来就没了    后来上假负载CP U没有复位     不知道复位电压是哪里来的   高手指教   bios刷了  桥做过了
发表于 2011-8-14 14:14:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你应该查内存供电吧,    从内存供电  到桥供电   如果是INTEL主板   就是1.2V的一个电压值左右   只有在这些条件满足的情况下  才会考虑CPU出供电没有   你一个电压都没有说出来    不如从何处为你解答
发表于 2011-8-14 17:40:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
CPU 1.09   内存 1.88    桥  1.1  这是板子供电    我只想知道 这个华硕M4N78  复位是谁发出的  就有头绪了
你说CPU复位是谁发出的吗,桥发出的,桥供电1.1V?  详情 回复 发表于 2011-8-14 17:57
发表于 2011-8-14 17:57:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
总线供电是1.2V  详情 回复 发表于 2011-8-14 20:01
他说的那个1.1V应该是北桥旁边那个场管,那个貌似是总线电压  发表于 2011-8-14 19:00
发表于 2011-8-14 20:01:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
总线供电是1.2V
