查看: 3726|回复: 20
[笔记本]
神舟笔记本有个别键不能用维修
发表于 2011-8-14 09:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客服拿个神舟本本过来,说键盘上有几个键不能用,换了键盘还是一样,Q字那一横条,就只有T和Y可以用,,既然换键盘还是一样,就直接拆开,看了下IO,刚好有料板,直接换IO,测试还是一样问题
只有慢慢检查了,量键盘接口各角对地阻值,发现第2角阻值无穷大,断线了,接上测试OK,,,,最后才发现紧挨第2角的位置被砍了一刀哇{:soso_e126:}手艺还不错,很难发现,,估计是上家报价了没修,故意砍了一刀
只砍断一根线,看来这哥们还不错。  发表于 2011-8-14 10:09
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2011-8-14 09:49:47 | 只看该作者 �
的确很难想到,楼主很细心
发表于 2011-8-14 10:04:56 | 只看该作者 �
估计可能是上家报的价高了,客户不想修,人家就火了。
发表于 2011-8-14 10:08:26 | 只看该作者 �
这样的客户挺多的。
其实有的同行不厚道也会这样子。
如果楼主早一点量值的话
就可以不用换EC了啊。
发表于 2011-8-14 10:25:11 | 只看该作者 �
按套路来说的话 肯定先换个EC    没有人闲着蛋疼到处量引脚  毕竟EC坏的多  挨刀的少    PS:刀疤很明显的除外
发表于 2011-8-14 11:28:41 | 只看该作者 �
楼主直接给他换了   还是跟他说了风险的啊
发表于 2011-8-14 12:46:41 | 只看该作者 �
我最怕能亮的机子。。。手脚比较笨拙。。明明能亮的机子在我手上就悲剧了!
发表于 2011-8-14 13:21:16 | 只看该作者 �
凶手刀法不错
发表于 2011-8-14 13:28:18 | 只看该作者 �
这刀法够阴的,专砍不易察觉处,江湖上哪个门派的刀法是这样的?
发表于 2011-8-14 13:40:21 | 只看该作者 �
屠龙刀,
上家可能真的火了,费时间查出来,人家却不修了
对,好多的客户应该挨一刀的,  发表于 2011-8-16 08:40
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-8-14 14:21:32 | 只看该作者 �
刀法不错。。。有没有留图看下呢
发表于 2011-8-14 21:27:48 | 只看该作者 �
现在维修 得处处多个心眼 不然 麻烦咯
发表于 2011-8-15 00:31:03 | 只看该作者 �
其实先测量下借口了。就那么几个借口线。那这样的话,你不用冒着风险换EC了。不过LZ还是搞好了,
发表于 2011-8-15 09:10:02 | 只看该作者 �
楼主很细心,在楼主的细心下,问题跟着也就简单化了。
发表于 2011-8-15 11:33:12 | 只看该作者 �
剑气逼人
现在发现自己比较懒,一跟一跟的去测量 感觉好困难
发表于 2011-8-15 19:30:51 | 只看该作者 �
二修,心里都发毛,
发表于 2011-8-17 17:30:40 | 只看该作者 �
从某种角度,上家也是被逼无赖。
发表于 2011-8-24 23:24:49 | 只看该作者 �
对这样的客户。。。就要出这样的刀。。。。机子查了半天。。。。报价说不修。。这样的客户。。。就要用这样的刀
发表于 2011-8-25 17:15:54 | 只看该作者 �
楼主很细心
向你学习
发表于 2011-9-2 20:59:44 | 只看该作者 �
那人怎么这么不小心呢,咋没割到要害呀,,害了自己丢名声,,悲剧了!
