查看: 25911|回复: 27
华硕A8J键盘部分按键失灵。
发表于 2011-8-14 08:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8J键盘部分按键失灵 更换新键盘故障一样没有变qwer uio/  就这几个按键失灵 其他全部正常 更换全新的键盘还是一样故障 不知道哪里问题  求助
换键盘无果,试换IO,还有键盘接口的排容去掉,刷BIOS  发表于 2011-8-17 07:31
发表于 2011-8-15 08:33:13 | 只看该作者 �
谢谢大家 故障修复了 是EC 边上的103排阻其中的一个出了问题
发表于 2011-8-14 08:16:58 | 只看该作者 �
试试外接键盘,一般外接键盘可以就是笔记本键盘本身有问题,在就是笔记本键盘接口,接口电路,IO等!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-8-15 10:22
同意楼主: 4
LZ按这个来吧,会好的  发表于 2011-8-14 08:56
发表于 2011-8-14 08:18:13 | 只看该作者 �
换IO干南桥之后必好
拍容坏了,你还南桥也不行  发表于 2011-8-14 12:48
发表于 2011-8-14 08:21:41 | 只看该作者 �
是那几个键?笔记本上有数字键,可以调的。不知道楼主知道不,SCRLK+FN/SHIFT
发表于 2011-8-14 09:09:43 | 只看该作者 �
是有参考码的,喜哥昨天说过,
发表于 2011-8-14 09:26:44 | 只看该作者 �
外接键盘和笔记本的键盘是两码事,  量下键盘接口,看下图纸查下键盘管理芯片
发表于 2011-8-14 09:31:35 | 只看该作者 �
看下接口是否是问题啊   加焊下   不行就查键盘芯片哦
发表于 2011-8-14 10:11:55 | 只看该作者 �
量量接口电路
发表于 2011-8-14 10:18:22 | 只看该作者 �
估计接口有问题
发表于 2011-8-14 10:31:13 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看下,前几天刚遇到过,刷BIOS
发表于 2011-8-14 10:32:20 | 只看该作者 �
一般是 接口电路到IO 有断线。
发表于 2011-8-14 11:55:17 | 只看该作者 �
搞接口,要不就是KBC的问题了。
发表于 2011-8-14 12:29:36 | 只看该作者 �
键盘数据数到EC里面有问题了,先测一测键盘接口的数据线测一下地地阻抗看看,看看没有异常,要么就是EC坏了,要么就是南桥有问题了。
发表于 2011-8-14 12:34:20 | 只看该作者 �
测量接口 有没有断线  然后查IO
发表于 2011-8-14 12:50:11 | 只看该作者 �
你试过USB键盘吗
发表于 2011-8-14 12:54:01 | 只看该作者 �
  这种问题,一般直接换个键盘,不更快吗,还做桥,要是键盘问题,把板子换了也没用
楼主没看清楚吗?换了新键盘也是一样的故障。  发表于 2011-8-15 10:24
发表于 2011-8-14 12:58:47 | 只看该作者 �
bga上瘾了
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-8-14 13:27:22 | 只看该作者 �
之前时候进过水 观察下接口是不是槽子里面有异物,在注意下看看有没有排容漏电的,这个应该不能查,细心些肯定能搞定
发表于 2011-8-14 13:39:27 | 只看该作者 �
键盘接口一脚和3脚的电压正常吗
发表于 2011-8-15 00:07:21 | 只看该作者 �
只有个别键不好,可能是IO,另外查一下IO到接口是否有断线。
