查看: 4216|回复: 1
V星MS-9847 工业主板LVDS连接HV121WX4-100液晶屏的 经验(通过)
发表于 2011-8-14 03:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
左边是V星MS-9847板载的LVDS接口定义,右边是HV121WX4-100液晶的接口定义,需要注意的是,接了这4组信号线:
LA_DATA0 18 17 LA_DATA0#
LA_DATA1 20 19 LA_DATA1#
LA_DATA2 22 21 LA_DATA2#
LA_CLK 24 23 LA_CLK#
还需要LDDC_DATA 12 11 LDDC_CLK与 屏上的6 Clk_EDID EDID Clk
7 Clk_Data EDID Data
接上,这个是检屏信号,只有检到屏了显卡才会发出信号,屏幕才能 正常显示。
LVDS_VDDEN   这个是高压板供电开关(就跟笔记本合上屏幕的原理一样,这个开路,高压板不供电,与地线短路,高压板正常供电),
希望对大家有帮助,谢谢!
MS-9847板载LVDS   40PIN
参与人数 1下载分 +61 收起 理由
yzz163 + 61
发表于 2011-8-15 15:25:57 | 只看该作者 �
