查看: 3740|回复: 14
关于“大小写键”和“NUMLOCK”键的重要意义
发表于 2011-8-14 00:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位,这个键在维修的时候经常看到师父会按一按,到底什么意思呢?亮的话代表什么,不亮的话代表什么呢?如果有的笔记本,没有这个指示灯,又怎么解决呢
发表于 2011-8-14 00:54:01 | 只看该作者 �
按这个键可以看到有没有死机,连按几次都没有反映,说明机器假死或者已经死机。。。就没有在某个界面继续等了。笔记本起码也有大小写把
发表于 2011-8-14 01:17:06 | 只看该作者 �
大小写,和数字键啊。,主要都是试死机用
发表于 2011-8-14 01:21:26 | 只看该作者 �
按了有反应,说明机子还在工作,
按了没反应,死机了,或不开机
发表于 2011-8-14 03:02:09 | 只看该作者 �
如果按了灯的状态会变化,表示机器工作还算正常,没有死机,亮了表示大写,不亮表示小写,任何电脑都有这个大小写切换灯的,只是可能位置不一样,你注意观察一下
发表于 2011-8-14 10:13:23 | 只看该作者 �
主要试试有木有死机
发表于 2011-8-14 15:30:08 | 只看该作者 �
检测是否死机,此法百试百灵
发表于 2011-8-16 23:14:34 | 只看该作者 �
有的时候 刚开机 屏幕不亮的时候按下,好像能说明主机有没有正常工作的
发表于 2011-8-20 22:37:52 | 只看该作者 �
有没人知道了?
发表于 2011-8-20 23:20:10 | 只看该作者 �
显示器不亮,可以摁一摁,看看主机工作没
发表于 2011-8-20 23:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大小写切换,
发表于 2011-8-20 23:43:15 | 只看该作者 �
观察仔细。而且善于提问。一定会学好维修!
发表于 2011-8-20 23:47:16 | 只看该作者 �
笔记本的英伟达的显卡门的很多就是开机屏幕不显示。按大小写的切换键可以大概知道是否是显卡的问题。
发表于 2011-8-21 09:00:08 | 只看该作者 �
经常按它是因为想看看电脑死木死啊,记住了吧。
发表于 2011-8-21 09:08:31 | 只看该作者 �
你怎么不问问你师傅呢,主要都是试死机用的,一个人一个习惯
