查看: 3930|回复: 10
联想C466A做显卡后花屏,换一块显卡还是花屏
发表于 2011-8-13 23:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子来时不花,用一段时间就花,确定显卡问题,重新植球,两次都是一样花,没办法换了一块新的,结果还是花,请教大家怎么搞啊
”确定花屏“,两次了还确定吗,不想第三次了吧, 查供电后 吹显存试一下喽  发表于 2011-8-14 00:09
发表于 2011-8-14 00:01:53 | 只看该作者 �
你把花的画面截个图看下 照你说的可能是显存花
发表于 2011-8-14 00:02:25 | 只看该作者 �
换了两次还是这样就不是显卡本身了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-15 21:14
发表于 2011-8-14 00:20:18 | 只看该作者 �
是显存的问题了
发表于 2011-8-14 06:33:06 | 只看该作者 �
显存的问题
发表于 2011-8-14 08:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存花?那怎么办呢?花就是一开机就是典型的像HP的机器花屏那样,分屏,而且是花屏
发表于 2011-8-14 10:33:51 | 只看该作者 �
换现存芯片,或是从新加焊
发表于 2011-8-14 10:54:36 | 只看该作者 �
有没有可能是桥的原因呢。。。。
发表于 2011-8-14 11:08:43 | 只看该作者 �
你只确定换的显卡没问题,那就是显存。外接正常吗?
发表于 2011-8-14 11:13:28 | 只看该作者 �
考虑下显存
发表于 2011-8-14 17:49:11 | 只看该作者 �
花屏 如果排除了是显卡问题以后  你需要排查一下是不是显存问题引起的
