查看: 1800|回复: 4
时间长没修板子了,今天碰到和华硕775针的
发表于 2011-8-13 22:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
点开里,诊断卡直接,98,d4不插内存d3,诊断卡灯都正常,没思路了,求高手分析
发表于 2011-8-13 22:29:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我今天修个dell 的品牌机478的cpu,开机跑到93卡住,拔掉内存有报警声,更换内存测试还是一样。检查旁边的 mos管供电偏低,mos管和同型号的对比测试异常。。(哦是新手不知道怎么是正常的数值,呵呵。)换了以后用好的内存测试可以看到dell的logo了。但是用原来的内存还是不行。。看了内存表明有点发黑。。全部拖了一遍。。上机测试。。呵呵。竟然亮了。。不知道能不能 帮到你。。
发表于 2011-8-13 22:41:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测下内存的供电,时钟吧,看下内存是不是好的吧,看下槽清理下
发表于 2011-8-14 02:11:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
挡D3,有报警吗,有的话应该是内存工作条件不满足,内存的供电,负载电压 SPD 基准 总线时钟 6个时钟都测了吗
都正常的话刷下BIOS 或是加焊下IO看看
发表于 2011-8-14 12:19:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
按下桥试试 各点电压正常吗
