查看: 1834|回复: 2
TOSHINA L510 问题
发表于 2011-8-13 22:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台toshiba L510(L525),老外的机器,拿过来的时候是不开机,后拆开发现一接键盘就不开,跟换后好了。可是没过几天又拿过来,还是不开机,3V5V 都没有,之前是有的。有时有的时候是3。3V只有2.89,偏低,还待检测。。。。。。
发表于 2011-8-13 22:18:05 | 只看该作者 �
发表回复,赚积分。{:soso_e100:}
发表于 2011-8-13 22:20:06 | 只看该作者 �
保护隔离了
