查看: 2977|回复: 5
CPU供电管旁边电阻引起的短路
发表于 2008-4-29 11:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
物品 :金叶王915
故障:[color=Red]1.7V供电管旁边电阻(1R0)不焊上主板开机正常,可用不久供电管击穿:焊上了对应供电管脚两两相通(短路),插上电源,主板短路。[/color]
  谢谢指教!
发表于 2008-4-29 11:50:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是1R0相连的贴片电容坏了..我刚修了一快..开机上U不到1分钟1RO击穿.电感会吱吱叫.然后就死机.
发表于 2008-4-29 13:50:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好!
我试试    :) :)
发表于 2008-4-29 16:13:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也碰到过,我也试试,~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-30 15:59:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习中噢耶顶顶,!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 不遵守版规
发表于 2008-5-1 09:40:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主,你把MOS管G极控制的保险电阻去掉,MOS管当然要烧的。
