查看: 1329|回复: 4
求维修思路
发表于 2011-8-13 20:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在对上电时序还是有点乱,特别是一些信号特别多,还有就是芯片的工作条件和顺序,
今天就遇到一个不触发的,本来心里还是感觉很清晰的,可是手拿到板就不知所措了,没有一点思路
请大侠列举几个公共测试点,如何让迷惑的我慢慢地进入正轨,最好是按照顺序列几个重要的测试点
滴水之恩涌泉相报
发表于 2011-8-13 20:56:45 | 只看该作者 �
1.测开机键有无电压
2.测ec工作条件 供电 时钟 复位 pwrbtn#是否给南桥触发信号
3.测南桥工作条件 同样是供电 时钟 复位 南桥发给ec的 susc#susb# 后面电压开启信号是否正常
4.ec收到南桥的开启信号  发出slp s3 slps5 开启信号 开启后序电压 机器上电
还有在不带程序的ec中 要保证ec 与bios 之间数据传输正常
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
从一开始 + 10 很经典,谢谢
发表于 2011-8-14 13:16:18 | 只看该作者 �
再来指点一下啊,怎么这么快都沉下去
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-14 13:56:16 | 只看该作者 �
刚开始接触首先不要抽象的去理解 想一想做事的步骤 电脑一样 要有时序,自己都结合实际生活中的实例相结合着去理解
我只想从几个公共点测试点去判断是前级还是后级的问题  发表于 2011-8-14 17:31
发表于 2011-8-14 17:29:58 | 只看该作者 �
我现在脑子里时序好乱,想找几个公共测试点,从这几个开始下手,检查是前级问题还是后级问题
