查看: 9496|回复: 41
三星R408 简单维修。不要喷哈!
发表于 2011-8-13 20:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
    今天来了台三星R408笔记本。接上稳压电源,待机电流0.09 。高了。拆机吧,拆机吧。头痛这种事。要是有不拆机的机子该多好。
    上论坛搜图纸,我搜阿搜阿,花了我50多分,下载了好几个山寨版的图纸。都不对。。这是完了,死定了,没图纸。
    好吧。拿着裸板左看看右看看上看看下看看,没有看到什么不对的地方。在拿着裸板测电感阻值。各阻测正常。但待机没出来。查待机吧。发现待机芯片发烫(待机芯片是51120)。心中窃喜一下。这种芯片家中常备着呢。还有H8。换了51120.无果。在换H8。继续无果呀。(由于没有图纸,所以换才是王道)。换了结果待机还是0.09.老实点查待机芯片的各个引脚吧。
上面这张是TPS51120的芯片引脚各个功能。各个引脚没有短路没发现短路。供电,升压,基准都正常。测到线性5V 3V(19脚和21脚)的时候。发现5V正常。3V变成1.4V,又窃喜了一下。这里短了。没图纸,只能烧了。烧了烧阿我都摸了好半天,总于给我摸了,南桥底下发烫。哎呀妈呀。这下要做桥了。心不干情不愿的把南桥取下来。现成的南桥换个上去。卡呀嚓呀南桥好了。上电。这下疯了,电流还是0.09.。老老实实的查了。发现电容短了,把电容取下来。上电,待机正常。触发正常。上CPU。上内存。电流飞一般的上升。看电流应该是亮机了。上屏。结果真亮了。。
大家不要犯我这种错误。只是H8 51120  3V 线性 南桥太容易坏了。(3V线性有到南桥的)
发表于 2011-8-13 20:28:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
话说这H8应该是是单片机来着  应该是料板上的吧
发表于 2011-8-13 21:04:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是21脚连接的电容短了吗》?楼主
发表于 2011-8-13 21:09:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵  还没遇到过那么小的电容短路的
发表于 2011-8-13 21:50:21 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2011-8-13 21:51:16 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
阿桑 发表于 2011-8-13 21:48
烧的强呀,第一次摸到就好了。不用干桥了
感觉桥的机率要比电容大。所以杀桥了!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
都是这样哦,习惯成自然的,现在没有几个修板的去面面具到的量喽,要不咋说快修呢  发表于 2011-8-14 09:02
发表于 2011-8-13 21:52:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个是多少v的小电容啊  没有遇到过小电容短路的
发表于 2011-8-13 21:57:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
估计多数人还会跟你一样,因电压降低摸到桥烫,而又没发现别的情况,基本认为桥挂了
发表于 2011-8-13 22:20:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表回复,赚积分。{:soso_e100:}
珍惜ID啊,小童鞋。  发表于 2011-8-14 12:20
发表于 2011-8-13 22:27:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是我可能也会先做桥的
发表于 2011-8-13 22:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
金臣电脑维修 发表于 2011-8-13 22:27
要是我可能也会先做桥的
嗯,小电容换的机率。太低了。。也有可能天天杀桥,桥杀多了就感觉桥老会坏!
发表于 2011-8-13 22:38:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要是我   估计也会先做桥的!学习了!
发表于 2011-8-13 23:01:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能说说烧的那个脚,用的几伏电压烧的吗、、
发表于 2011-8-13 23:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
确实  换做是我 也会先选择南桥  小电容 太容易被忽略了
发表于 2011-8-13 23:06:57 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
学习了  不过图纸没看懂  我得好好看看解释了
发表于 2011-8-13 23:10:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大多情况下,去了南桥都会看看还有没有再短路。还有那H8也是三星机上的吧。
发表于 2011-8-13 23:15:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把医生的摸用得太好了呀,以后要多摸一摸哟
发表于 2011-8-13 23:22:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我一般摸到温度高的都要测一下周边的电容阻值,如果对地短了我拆了会再量一次。
发表于 2011-8-13 23:41:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好了就好,以后定当注意了,呵呵
发表于 2011-8-14 07:59:32 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
电容小的可怜,我大手摸去,感觉发烫。就干了!。
