查看: 1930|回复: 2
一块联想A690主板 雷劈的
发表于 2011-8-13 17:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
网卡劈个洞,网卡旁边的两个有点想稳压管的也劈了个洞, 然后我把网卡拆了,网卡旁边的两个芯片换成了1117不知道可不可以
接电源测试3.3V待机竟然变成5V了, 南桥上方有个Q35的管子叫 P2103AH吧,这个是不是5V转3.3V的管子,是不是这个坏了
测PCI南桥阻止还短路,  IO下了就不短路,  时钟好象也坏了非常的烫手 ,   现在头疼的就是南桥5V了  这个怎么修 不确定是Q35这个管子坏了  也没同型号的换
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
4jx4 + 2 直得期待
发表于 2011-8-13 18:11:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主有图纸没,有的话发一份帮你看看。
发表于 2011-8-15 23:15:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那个不能用1117代的,它们是三极管
