查看: 6546|回复: 9
有关CAT7583代换的问题
发表于 2011-8-13 13:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
主板型号神舟HA-BG1(65W),无复位,内存供电为0,PWM芯片为CAT7583,换APW7120,电压正常。 不过内存。示波器测的PWM波形不正常,换ISL6545,内存供电偏低为1.2V多,但波形正常,大喜。跑6Pin一路接R642(33B)另一路接JPDDR(默认R727(15B)),改掉727为102,电压上升到1.6V多,改R462为222,内存供电上升到1.83V,亮机修复。附图
楼主理论挺好的,那个是通过电阻分压得出的参考电压  发表于 2011-8-14 01:18
发表于 2011-8-13 14:04:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
好东西 学习了  收藏了 好东西 学习了  收藏了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
cydnwry -2 严禁灌水
发表于 2011-8-13 14:43:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主,兄弟收藏了
发表于 2011-8-13 17:16:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
请教楼主你那PWM是什么信号呀、、、
发表于 2011-8-13 19:00:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电压不够改电阻是条思路!下次也试试!
发表于 2011-8-14 01:12:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看来示波器还是很重要的..
我们这边主要测电压法,没示波器
发表于 2011-8-14 01:34:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ISL6545=CAT8583,楼主跑线功夫也不错
发表于 2011-8-14 16:42:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不是直接换,需要改电阻。论坛但有的人直接用7120代换成功{:soso_e114:}
不是直接换哦,我以为直接代换呢  详情 回复 发表于 2011-8-14 16:59
发表于 2011-8-14 16:59:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是直接换哦,我以为直接代换呢
发表于 2011-8-14 22:24:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
更换反馈电压这个做法确实不错。{:soso_e179:}
