查看: 3105|回复: 17
HP DV2000 COMS保存后出现蓝屏
发表于 2011-8-13 12:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是630显卡的,更换改良板显卡后进系统到滚动条就蓝屏(你把COMS清了就可以正常进系统,但重启也一样蓝屏),后来把原来630显卡做上还是一样。是不是南桥有问题啊? 急急急
发表于 2011-8-13 12:20:52 | 只看该作者 �
蓝屏代码是多少?
发表于 2011-8-13 12:51:55 | 只看该作者 �
那你是为什么要换显卡呢,是花屏了吗,原来的换上也能用说明跟显卡无关,有可能是BIOS程序损坏而已,也有可能只是系统问题罢了,不要什么事都往通病上想
发表于 2011-8-13 12:57:21 | 只看该作者 �
  硬盘有没有问题阿, 南桥是什么型号阿, 有没有明显发烫阿
630 的显卡 肯定的HBM 撒  详情 回复 发表于 2011-8-13 22:06
发表于 2011-8-13 13:15:04 | 只看该作者 �
搜索一下蓝屏代码,就知道怎么从哪里下手了!
发表于 2011-8-13 13:50:21 | 只看该作者 �
报的7B错误吧   你也太专心硬件维修了吧   硬盘接口改下就好
发表于 2011-8-13 17:09:32 | 只看该作者 �
注意看下蓝屏代码啊。。。这样好判断些
发表于 2011-8-13 18:16:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-13 18:21:19 | 只看该作者 �
进BIOS 把SATA模式关闭就好。
发表于 2011-8-13 18:27:56 | 只看该作者 �
改硬盘接口了没?
发表于 2011-8-13 19:24:43 | 只看该作者 �
我也遇到这问题,还没解决
发表于 2011-8-13 22:06:22 | 只看该作者 �
630 的显卡   肯定的HBM 撒
发表于 2011-8-13 22:13:26 | 只看该作者 �
换显卡换的蓝屏我比较同意6楼  我猜你没改对
发表于 2011-8-13 22:17:58 | 只看该作者 �
恩  蓝屏的也无非就是内存 系统 和硬盘接口设置。能正常亮的机器没必要大动显卡
发表于 2011-8-13 22:45:05 | 只看该作者 �
难桥不是很烫手的话,一般不是难桥坏。你在换一个系统版本试试看,如过还是不行就刷BIOS试试。硬盘也要检查以下,看有没有坏道。如果有条件的话就先换一个硬盘试试也行。总之要多试才知道啊
发表于 2011-8-14 17:47:24 | 只看该作者 �
你可以把显卡重植一下
发表于 2011-8-14 20:04:03 | 只看该作者 �
悄悄路过  学习中
发表于 2011-8-14 21:12:36 | 只看该作者 �
bios 里面的STAT 模式 是不是没有改呀?
