查看: 4112|回复: 5
求助AOC 210V5驱动板缺2个三极管
发表于 2011-8-13 10:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC210V5液晶电压不稳烧了电源板,版号是:715G2573-1.  客户在上一家没修好,搬来我这修好了电源板却发现如图红圈里面的3只 应该是三极管被上一家拆掉了,由于没有同型号板子,不知道是什么型号的三极管!求助中~还有蓝色三极管下面有几个贴片电容或者电阻!最好能上一张高清图!  谢谢帮忙~~
发表于 2011-8-13 15:55:49 | 只看该作者 �
图不高清啊,看不清
发表于 2011-8-13 18:38:24 | 只看该作者 �
图是我找来的啊!我现在手中的板子已经没有这个几个三极管了,被之前的维修工拆掉了!所以请求有此板的兄弟帮帮忙~
发表于 2011-8-14 17:02:02 | 只看该作者 �
我很纳闷你为什么不用通用的改  你图什么?
发表于 2011-8-15 13:52:28 | 只看该作者 �
可以弄清晰的图看看,或许我可以告诉你
发表于 2011-8-15 14:07:07 | 只看该作者 �
你这台液晶现在的故障是不是白屏???这几个三极管好像是管屏电压部分的。。。楼主找个别的废板找到这部分电路。。把三极管换上就是了。。
