查看: 2662|回复: 5
技嘉m55s-s3 不跑码 未完成的任务
发表于 2011-8-13 01:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是二修板 到手不能触发, 点开关IO已经有PWRON信号发给桥了, 但桥没有返回S3信号, 查桥待机电压 5VSB经一个管子出来5VDUAL ,一路进1084 ,一路内存供电 ,测内存供电的管子G极没有控制电压, 跑线路一直到一个U14的8脚IC, 但此IC是空的, 仔细看板子发现板子中间有个外围电路接近的8脚IC ISL6520, 查图纸得知和RT9214定义都是相同的, 在料板上找了个RT9202装上去, 能触发了 ,假负载上没复位 ·没PG ·没HT1.2, 在论坛下了图纸 ,发现HT1.2由Q42产生, 供电控制都有了, 但没有电压出来, 仔细发现输出脚空焊了, 补锡后电压出来了, 再测试假负载 核心 PG 复位 HT全部电压到齐 装上真U测试 可是复位灯常亮, 晕死! (故障修好一个又来一个) 再测假负载 发现VLDT-A 1.2V正常, 但那个VLDT-B也有个2.X V的电压慢慢的降到0.6V左右 ,我想故障是应该是它引起的, 但我现在没办法进行下一步  请各位看官指点思路 谢谢
已解决:在楼下的兄弟指点下刷了bios 好了 非常感谢楼下的朋友 谢谢!
这板很多故障 接手时短路的 排除后又不触发的 修好触发又没有总线电压 修好总线又有上面的不跑码 也被拆件了  可惜我的相机不能用 要不我要很多维修过程搞成贴子发上来了
发表于 2011-8-13 01:59:46 | 只看该作者 �
现在的情况是VLDT-A 1.2V 那个VLDT-B也有个2.X V的电压慢慢的降到0.6V左右  跑码卡复位灯常亮 RUN常亮  CPU假负载上有复位 PG都OK
发表于 2011-8-13 02:03:26 | 只看该作者 �
VLDT-A和VLDT-B还有HT1.2都是总线供电,只要量到一个有1.2V就行,不跑码就刷个BIOS试试吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
tangx8888 + 5 赞一个! 谢谢了
发表于 2011-8-13 02:47:53 | 只看该作者 �
人家上面都说了用什么方法修不跑码问题你现在叫人家重写BIOS的干麻
发表于 2011-8-13 07:58:34 | 只看该作者 �
你确定所有的复位都出来了的吗?
发表于 2011-8-13 09:27:50 | 只看该作者 �
已解决:在楼下的兄弟指点下刷了bios 好了 非常感谢楼上的朋友 谢谢!
