设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
一台联想的,有水波汶
返回列表
查看:
2434
回复:
15
一台联想的,有水波汶
会员26246
会员26246
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-29 10:00:06
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河南周口 来自
河南周口
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
联想LXB-HF769A的彩显,开机几秒后有水波纹,是平行的那一种,在1024*768下,在800*600下正常
二次电源滤波电容,已换,还是一样,问各位高手怎么解决
联想
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想LJ2405打印重影底灰,全新鼓粉无效,清洁激光器后依旧
求联想I670MS_P主板BIOS
怪事,我遇到一个机器:联想y70
寻找联想笔记本电脑K14 Gen 1 NM-E141的充电管理方面的线路图
购买联想L14 GEN2 AMD NM-D391 REV1.0 W25Q256JW(1.8V) U2101
联想M720Q NEC8 IQ3X0IL - NM-B511 图纸和点位
联想Yoga 14s ACH 2021 NM-D691 REV1.0
联想300S BIOS
联想开天N62z G1d-A003 板号:SM-A771原机备份
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员28511
会员28511
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-16
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-29 10:28:49
只看该作者
来自: 广西贵港 来自
广西贵港
重新插拔一下屏线看看 换一条看看啊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26246
会员26246
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-29 10:53:30
只看该作者
来自: 河南周口 来自
河南周口
老大啊,我的是CRT啊,不是液晶,另外,水波纹边上有锯齿~~~~~~~~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50253
会员50253
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-29 10:57:41
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
我今天修一台长城的,也是这样的现象,请各位知道回个话好吗,我也在等呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27523
会员27523
当前离线
积分
115
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-11
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-29 11:08:59
只看该作者
来自: 河南新乡 来自
河南新乡
这种情况把亮度控制上的滤波电容全换了看看 并且把场输出芯片加焊下看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3681
会员3681
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-29 11:11:00
只看该作者
来自: 湖南邵阳 来自
湖南邵阳
我修一台上半部出现这样现象,也是有锯齿,后来查到8172的一个供电的滤波电容出问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26246
会员26246
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-4-29 15:27:09
只看该作者
来自: 河南周口 来自
河南周口
我又试了一下,把行幅调到边(就是正常大小的时候)就没有锯齿波了,不知道怎么回事,要是这样就交差,以后担心返修啊,各位大哥要帮忙啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21712
会员21712
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-19
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-4-29 18:40:46
只看该作者
来自: 四川资阳 来自
四川资阳
其实这种现象要调摩尔纹,就是在菜单里面调
把它调到0就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7941
会员7941
当前离线
积分
1016
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-4-29 18:44:33
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
有可能是那个+300V滤波电容的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50532
会员50532
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-4-29 19:18:51
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
是周围有东西干扰吧,比如冰箱,机箱,仪器什么得
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50543
会员50543
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-4-29 19:55:32
只看该作者
来自: 河南商丘 来自
河南商丘
我的PHILIPS的,电源烧了,换一个电容后,出现水波纹,不知道哪里问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40677
会员40677
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-20
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-4-30 01:00:16
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
我的显示器也有水波纹啊! 在刚启动的时候有! 在桌面看不出,但一打开 我的电脑界面就非常严重! 有时候开久了又没了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26246
会员26246
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-4-30 08:08:38
只看该作者
来自: 河南周口 来自
河南周口
回复 #10 董启武 的帖子
我在公司里啊,专门的维修台,怎么会有那些东东干扰呢,
摩尔纹已经是0了,
在800*600下是没有的,在1024*768下,要是把行幅调到最大,就是满屏的时候就没有了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6175
会员6175
当前离线
积分
411
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-4-30 09:04:29
只看该作者
来自: 江西上饶 来自
江西上饶
LZ首先要区分清楚是不是水波纹?以我经验估计应该是场电路引起的自激或是场部分的滤波不良造成的干扰吧?仔细观察场幅有没有跟着轻微变化。
建议检查场部分的滤波电容及高频旁路电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26246
会员26246
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-4-30 18:11:15
只看该作者
来自: 河南周口 来自
河南周口
回复 #14 饭吵蛋 的帖子
是那种锯齿波啊,调场没变化,是行的问题吧,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26246
会员26246
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-5-1 11:38:37
只看该作者
来自: 河南周口 来自
河南周口
现在已经解决,原来是122的性能不良造成的,更换后故障解除
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
返回列表
