查看: 5022|回复: 26
是否南桥烧了
头像被屏蔽
发表于 2011-8-12 20:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5GPL-X主板无法上电,但PWRSW针脚处有关3.3v电压,一会儿南桥就相当汤烫手,是不是南桥烧了?
发表于 2011-8-12 20:56:06 | 只看该作者 �
南桥烫手,换了试试看
发表于 2011-8-12 20:56:43 | 只看该作者 �
只能说有可能,打下USB对地阻值看看。
发表于 2011-8-12 21:12:22 | 只看该作者 �
待机时,南桥发烫应该是挂了,不过INTEL的桥缺少1.5V供电也会发烫的,你查下南桥供电是否正常,正常的话换南桥把
发表于 2011-8-12 21:16:56 | 只看该作者 �
如果不触发的情况下南桥发烫的话,表示南桥挂了
发表于 2011-8-12 21:42:59 | 只看该作者 �
个人觉得只凭楼主这几句话不能决定什么!有没有更详细的信息!
发表于 2011-8-12 21:44:05 | 只看该作者 �
还没有触发南桥就发烫就是南桥挂了,如果触发了南桥发烫有可能是没有1.5V电压到
发表于 2011-8-12 21:44:45 | 只看该作者 �
不触发时,南桥烫,南桥坏,触发后,南桥烫,有可能南桥供电有问题或者网卡等这些吧。
发表于 2011-8-12 21:45:33 | 只看该作者 �
不一定 有时候31117坏了 也会导致这样 3117三端稳压器,柴线5V转换3.3VSB的
发表于 2011-8-12 21:51:05 | 只看该作者 �
先测量工作电压是否全,再测测周边电容!
发表于 2011-8-12 22:07:23 | 只看该作者 �
强行开机  !用手摸南桥跟网卡看看《注意强行开机的时候 最好别上CPU》
发表于 2011-8-12 22:15:43 | 只看该作者 �
桥供电有问题也会大发烫
发表于 2011-8-12 22:22:29 | 只看该作者 �
我想说的都让7,8楼的说了,我赞同你们的观点。
发表于 2011-8-12 22:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用万用表打下1117。
发表于 2011-8-12 22:53:23 | 只看该作者 �
不开机南桥烫,那就不要插电源。测量USB是否短路,PCI槽。3.3V待机电压的脚阻值是否偏低,均可判断南桥是否坏了,通电后部触发测量待机电压是否正常,不正常,有可能是网卡。有可能是南桥。测量南桥周边的电容是否短路,也可以帮助判断南桥是否坏了
能说的都被你说了,鼓掌  发表于 2011-8-13 09:07
按你这种说法,如果说电容偏低,并且直接进了南桥,可以判断为南桥坏吗?  详情 回复 发表于 2011-8-13 08:58
发表于 2011-8-12 23:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a198908642 发表于 2011-8-12 21:45 不一定 有时候31117坏了 也会导致这样 3117三端稳压器,柴线5V转换3.3VSB的
貌似1117很少坏吧!
发表于 2011-8-13 08:58:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-13 10:00:48 | 只看该作者 �
电压正常南桥发烫肯定坏了
发表于 2011-8-13 10:20:12 | 只看该作者 �
都在等楼主答案呢。楼主哪去了?插电不触发,摸南桥烫,就坏了。贴片电容也有可能......
发表于 2011-8-13 11:13:24 | 只看该作者 �
lijiancong 发表于 2011-8-12 23:01
貌似1117很少坏吧!
但是有可能 之前我遇到过的 换了就OK 那块板差点被我判死刑,之后我师傅测了下31117发现电压不对 换了就OK了
