查看: 1653|回复: 2
hp v3000 自动开机 电流到0.84
发表于 2011-8-12 15:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
HP v3000自动开机 不上CPU 内存,插上电源,电流跑到0.84A,摸显卡芯片很烫手 ,会不会是显卡坏了。
发表于 2011-8-12 15:43:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
0.84,不上U就这么大的电流,一定有短路的地方了。你找找,看看是不是显卡。
发表于 2011-8-12 15:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
显卡下面的电容有很多短路的 显卡芯片会不会坏
