查看: 4772|回复: 8
DELL 1564 不开机
发表于 2011-8-12 11:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有时不知道怎么就开机了 开机后一切正常 是集成的板子。待机只有3.3V 开机后灯不亮 开机后多了个5V和1.5V 其它电压都没启动 就是I/O IT8502E的123脚没输出电压  图纸也不好找 是UM5板 也不知道该怎么修 参照其它牌子有8520E的图纸 好多脚位都不一样功能 特别是123脚都有3种功能 。。。。。
    刚才有查可下 到第五步SUN-ON是3.3V 也就是第六步+3.3V-SUS也就出来了 。第七步是ICH-RSMRST#和SIO-PWRBTN#到南桥都是0V 第八步SIO-SLP-S5#和SIO-SLP-S3#南桥返回I/O也是0V 信号怎么样测不出来!下来就是第九步 I/O发出RUN-ON也就是上面说的123脚没输出3.3V  正常时候我测了是3.3V 机器没进水也没摔 桥是一体的82HM55 三合一的桥  会不会是桥坏了?那怎么有时候会开呢 压桥也不开机  I/O换过了一样故障!
发表于 2011-8-12 12:48:17 | 只看该作者 �
老大们!都帮小弟吧!比较急!都忙着吃饭了吧!呵呵
发表于 2011-8-12 12:57:11 | 只看该作者 �
是不是某个电压没出来啊,你在能开机的时候跟不能开机的时候对比一下
发表于 2011-8-12 13:05:14 | 只看该作者 �
查一下RTC电路看看
发表于 2011-8-12 14:10:19 | 只看该作者 �
RTC有一路经过两个20K电阻分别到南桥SRTC-RST#和RTC-RST# 前面过电阻就没电压了 后面那个还有电压3.1V  还有就是前面那个电阻80偶 后面的500多偶  稍加热桥前面那个电阻就增大了 有电压了 但还是很底0.8V 凉了就没电压了 中间个只有个电容都去掉还是一样 这样算什么坏了
发表于 2011-8-12 14:20:15 | 只看该作者 �
现在又好了 就是RTC电路的问题 谢谢4楼大哥 就是那个SRTC-RST#只要有电压3.0V就可以开机正常了 但只要关机一个小时后再通电就又不开机了 上次就是通电时间长了没拔电源 后来按下就开机了  凉一个小时后就又坏了  这次估计也是 因为就什么也没换  一个小时后再说吧!是不是还是桥的问题呢 ?
发表于 2011-8-12 14:22:19 | 只看该作者 �
那你把桥换了  看看行不行!
发表于 2011-8-12 14:26:41 | 只看该作者 �
不开机的情况下查IO晶振起振没?如果没有的话就换IO,有的话查工作条件,你可以去网上找到这个IO的电路图的.IO的工作条件都可以的话,那可能和BLOS和南桥有关,可以先排除BLOS的问题.
发表于 2011-8-12 19:06:53 | 只看该作者 �
好了 换桥就是好了 看来还是桥内部RTC不良!不过这桥比较不耐热。换爆了个。谢谢大家。
