查看: 6690|回复: 20
DELL D630 进水 不开机
发表于 2011-8-12 11:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D630 客户拿来不开机 ,点的时候键盘第一灯常亮 。2。3等闪烁 机器电流到0.6几 电压都出来,没有PG和复位 ,请大家帮帮忙,这个怎么修,要哪些条件
发表于 2011-8-12 11:32:27 | 只看该作者 �
dell后两个的灯闪 好像是内存不过吧 你换下内存试试 在这个本通病显卡有问题
发表于 2011-8-12 11:48:15 | 只看该作者 �
D630显卡爱坏,不过你说的那几个灯应该是报内存警,把内存重新弄下看看,还有CMOS放下电,如果还是老样子,不是北桥就是显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-4 02:18
发表于 2011-8-12 11:50:33 | 只看该作者 �
灯跳的话应该是内存没过。重新擦下内存试一下
发表于 2011-8-12 11:50:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-12 12:40:10 | 只看该作者 �
这个机器还是先焊一下显卡吧,有时候显卡有问题也会导致不过内存的
发表于 2011-8-12 13:34:23 | 只看该作者 �
后面二个灯闪为一般内存不过
发表于 2011-8-12 15:22:31 | 只看该作者 �
内存没有过吧 看下周边电路
发表于 2011-8-12 15:27:31 | 只看该作者 �
这款机都是显卡有问题的多哦
通病  发表于 2011-9-4 02:18
发表于 2011-8-12 19:34:38 | 只看该作者 �
楼主所说的应该是内存没过
发表于 2011-8-12 19:46:09 | 只看该作者 �
0.6A 看意思主芯片应高都工作了,查CPU 有没有工作,内存AD线有没有波,2  3 等闪 貌似是检到内存不过
发表于 2011-8-12 19:58:03 | 只看该作者 �
咱也来学习了一下!!!挑灯原来是戴尔是内存的原因啊!!!
发表于 2011-8-12 20:07:51 | 只看该作者 �
显卡拔掉看看,加焊一下或
发表于 2011-8-12 20:46:55 | 只看该作者 �
没看到楼主的机子是进水的吗?
发表于 2011-8-12 20:47:27 | 只看该作者 �
把进水的处理下先啊
发表于 2011-8-12 20:53:52 | 只看该作者 �
大家说说,D630开机进LOGO掉电可能是显卡虚焊吗
发表于 2011-8-12 22:16:58 | 只看该作者 �
进LOGO掉电,显卡的可能性多一点吧。
发表于 2011-9-3 10:40:32 | 只看该作者 �
还得楼主进一步仔细检查,进水的机先处理进水部分,再看别的~!
发表于 2011-9-3 23:02:33 | 只看该作者 �
进水机 都要先用天那水洗干净 之后再烤板 再去修电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
流程正确  发表于 2011-9-4 02:19
发表于 2011-9-3 23:05:06 | 只看该作者 �
各项供电都正常吗?
